manuál
karelsklo
21. 12. 2015, 4:38
Ahoj všichni.Nemá někdo prosímvás nějaký odkaz na manuál nebo cokoli ohledně servodriverů ABB DKR-E1201 anebo SEIDEL-KOLLMORGEN 65WKS-CE310/6PB?
Měly by to být stejné drivery jen s jinou nálepkou.
Serva jsou ABB viz fotka.
Pro řízení je 10ti pinový vstup,ještě to nafotím.
sulekb
21. 12. 2015, 4:53
http://www.servodrives.ch/downloads/reg ... 6wks_e.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
karelsklo
21. 12. 2015, 6:33
Tisíc díků... :D Šance že ty serva k něčemu budou je teď zase o něco vyšší...
PBr
23. 12. 2015, 7:25
Akurat pocet polov resolvera musi byt 2, ked som spravne pochopil, tento driver iny pocet polov nepodporuje.
karelsklo
23. 12. 2015, 8:03
PBr píše:Akurat pocet polov resolvera musi byt 2, ked som spravne pochopil, tento driver iny pocet polov nepodporuje.
No,mám k tomu serva se kterými to chodilo tak snad se zadaří...
PBr
23. 12. 2015, 4:38
Potom by to fakt malo ist bez problemov, drzim palce. Hlavne bacha, na medziobvode je kopa voltov, ktore kopu :)
karelsklo
23. 12. 2015, 8:19
PBr píše:Potom by to fakt malo ist bez problemov, drzim palce. Hlavne bacha, na medziobvode je kopa voltov, ktore kopu :)
No právě,z toho mám trošku obavu.Ale jednak jsem už pár věcí za ta léta na dílně drátoval a hlavně tam kde si nejsem jistý to stejně nechám zkontrolovat nějakou autoritou.Což je v tomto případě synovec bez kterého se tak jako tak serva nezatočí :) .
Juro
23. 12. 2015, 9:33
Tiez som rozmyslal, co by sa mi stalo, keby ma kopol nejaky driver. Raz ma kopol maly kompakt fotacik ale to bola j..a. Normalne som skoncil na posteli KO.
karelsklo
23. 12. 2015, 9:52
Loni jsem dostal cca 150 V od karty pohonu Heidna a musím říct že žádná slast.Radši si dávám pozor i když sahám na pohony KM kde je 70 V...
Juro
23. 12. 2015, 10:01
No tak pozor! 220v do jednej ruky fazu, do druhej nulak je nic proti tomu fotaku. :wink:
karelsklo
23. 12. 2015, 10:17
No ani nevím kudy to šlo ale asi jsem měl zem přes slabé tričko (opíral jsem se ramenem o dvířka rozvaděče) a do prstu šla šťáva...
Štěstí bylo že jsem čupěl na bobku a po ráně se svalil dozadu.
Zpět na „Servomotory“
