Sústruženie gumy
Toník
25. 12. 2015, 10:27
Zdravým pani majstri, chcem sa informovať ohľadom sústruženia gumy. Počul som o tom a chcel by som to aj skúsiť len neviem ako je potrebne nabrúsiť nôž alebo radeko, aký uhol lebo som to skúšal s trojuholníkovým plátkom a sa mi to nedarilo, poprípade nejaké video alebo foto aby som vedel ako to ma byt, ake otáčky je potrebne mat lebo nie je guma ako guma atd.
Za rady vopred ďakujem a prajem príjemne prežitie vianočných sviatkov
S pozdravom Toník
25. 12. 2015, 11:09
ono jde o to co chceš soustružit? jaký výrobek?
třeba O kroužky a různé těsnění na míru se běžně soustružej jenže ta guma je oplastovaná a řeže se to takovejma otrejma nožema.. kroužek s průměrem třeba 20/25 vezme trubku podobnou třeba 18/28 a vytočí to z toho.. a těch polotovarů je spousty..
ale soustružit samotnou byť tvrdou gumu je dost opruz.. já to frézoval a to docela šlo..
25. 12. 2015, 1:17
obrobek roztoč v soustruhu a místo nástroje tam dej flexu (zapnutou :D )
vruboun
25. 12. 2015, 4:56
Na knife.cz se soustružení gumy probírá ve vlákně Pásová bruska II. http://knife.cz/Default.aspx?tabid=53&g ... 1016&p=228" onclick="window.open(this.href);return false; v zatím posledním příspěvku je odkaz na trubku: https://www.youtube.com/watch?v=_O0_mGBMQDY" onclick="window.open(this.href);return false;
filla
25. 12. 2015, 5:14
v praci pretacim pogumovane bubny docela casto, priste na vas budu myslet a natocim to, ale zadnou vedu necekejte, jediny trik je v tom, neohrat misto rezu
25. 12. 2015, 9:15
jak jsem psal jedna věc je přetočit pogumovanej buben a druhej vytočit vibrátor z měkké gumy.. :D
Toník
26. 12. 2015, 6:56
filla píše:v praci pretacim pogumovane bubny docela casto, priste na vas budu myslet a natocim to, ale zadnou vedu necekejte, jediny trik je v tom, neohrat misto rezu
Ďakujem veľmi pekne a ak by sa dalo aj nožík ako je nabruseny dakujem
picom
26. 12. 2015, 7:27
Menší věci z gumy jsem viděl obrábět po zchlazení v kapalném dusíku
karelsklo
2. 1. 2016, 4:22
Ahoj,ve škole nás učili čím měkčí materiál tím ostřejší úhel břitu a naopak.Já bych na to vzal dobře nabroušené dláto a upnul ho místo nože.
A pro se začátek pro jistotu za něco schovat. :D
Anebo brousit jak píše testone...Flexa rychle,vřeteno pomalu.
Borin
Já jednou soustružil dorazy z puků a docela sranda, kdy mi to lítalo kolem hlavy :lol: nebylo to optimální, ale strouhal jsem to plátkem na hliník... zkoušel jsem i mrazák a nic moc...
2. 1. 2016, 10:34
možností je viacero. Jedna je zmraziť gumu, ak by si použil suchý ľad, mala by -78°C a bola už dosť tuhá. Dobrý zdroj suchého ľadu je CO2 fľaša - daj na výpust ventilu (bez redukčáku) plátené vrecko s gumou, priviaž špagátom a na chvíľu pustipusti plyn. Vo vnútri vrecka vznikne suchý ľad. Púšťať opatrne, aby vrecko neroztrhlo. Guma by sa mala potom dať sústružiť nástrojmi s HSS s ostrejším uhlom. Pozor na popáleniny, manipulovať so suchým ľadom v rukaviciach a okuliaroch!!!
V tomto patente ( http://patentimages.storage.googleapis. ... 6720-0.png" onclick="window.open(this.href);return false; ) je zaujímavý nástoj na sústruženie gumy s naostrenou plažetou ohnutou do tvaru U.
A do tretice, tu ( http://www.sdplastics.com/polyurethane_machining.html" onclick="window.open(this.href);return false; ) je množstvo dobrých rád, ohľadom obrábania polyuretánu rôznych tvrdostí. Postupy aj nástroje sú aplikovateľné aj na gumu.
Pri sústružení gumy (okrem zmrazenej) je vhodné vlhčenie nejakým vodorozpustným médiom, napr, glycerínom s vodou. Može byť aj kozmetický s drogérie. Alebo mydlová voda, prípadne roztok saponátu.
Borin
2. 1. 2016, 11:06
Soustruh bude kníkat blahem politej vodou s mejdlem...
2. 1. 2016, 11:25
Netreba to tým hneď zaliať, stačí potrieť štetcom :-). Ja na to požívam vodou riediteľnú číru reznú kvapalinu bez oleja.
Toník
3. 1. 2016, 10:21
zverodoktor píše:Ahoj,
Ďakujem ti tot uz je dobré aj znázornene ako treba nabrusiť
3. 1. 2016, 11:47
Za málo, daj potom vedieť ako a čím si nakoniec posústružil.
Zpět na „pro soustruh“
