Oprava kuzelu pro ER20 na rotoru vretene.
Pupak
11. 12. 2008, 9:00
Mam tu rotor z vretene s kuzelem na ER20,kterej nekdo zmrsil snahou o upravu snad na jinou klestinu.ER20 je tam proste o cca 0.3-0.5mm volna.
Chtelo by to presne upnout pres lunetu a kuzel znovu obnovit ve spravnem rozmeru.Staci to posunout axialne o cca 1-2mm a srazit zavit.
Materialu je tam dost.Jelikoz nemam vhodne vybaveni hledam touto cestou nekoho,kdo by za uplatu peraci zachrany vretene provedl.Vreteno je jinak OK,a bylo by skoda ho nezachranit.Rozmer rotoru je cca 250mm delka.Nijak na to nespecham.Zaslu postou i s klestinou a matici.
Pupik
11. 12. 2008, 10:50
Mohl bych slouzit, ale...
Kolik je prumer hridele? na to luneta nebude asi vhodna, kvuli velke tvrdosti, to bude chtit do presne klestiny primo do hlavy. Muzu bohuzel pouze do 24mm (hazivost do 0.005) tvrdost do 60HRC.
Nebo pak jedine bruska.
Nebylo by foto?
Pupak
11. 12. 2008, 11:01
Je to rotor async. motoru,ten do zadne klestiny neupnes.Na obou koncich to ma osazeni na loziska,takze neni problem to presne vycentrovat.
Tvrdost neni nijak velka,prave me prekvapuje,ze je to docela normalni
ocel.Nejspis bude kalitelna,ale tohle kalene rozhodne neni.Jde jen o to,mit
kvalitni lunetu a presne to vycentrovat a projet to znovu pod spravnym uhlem.Pak zkratit zavit pro matku o 1-2mm,aby tam klestina sla utahnout.
To je vse. Hridel ma na konci prumer 25mm.Osazeni na lozisko je asi 26mm.Druhy konec ma osazeni na loz. 17mm,ten by do klestiny sel.
Pupik
11. 12. 2008, 11:11
Tak to bohuzel nemohu slouzit, na lunetu jsem jeste nedosetril ;)
Pupak
11. 12. 2008, 3:16
Dik za tvoji snahu.Jak to tak vypada,asi budes jediny.
Josef
11. 12. 2008, 5:26
Pokud máš možnost to vřeteno upnout na nějakou osu tak, aby se dalo vytočit svojí osou o úhel kužele proti brusné fortunce, tak si to uděláš sám. Ale nejlepší je udělat si kalibr pro kužel. Kleština není až tak vhodná jako kalibr kuželovitosti. Pak to doladíš na barvu (ten úhel) zabrousíš, až to bude OK a basta.
Pupak
11. 12. 2008, 5:59
Ja bohuzel nemam k dispozici zadny rozumny stroj,na kterem bych to udelal.Ten rotor potrebuje na opravu jen vetsi presny soustruh s lunetou.
Staci to vycentrovat a srovnat do osy,aby se dal dobre nastavit spravny uhel a pak to projet.Ja vim,ze vybrouseni by bylo idealni,ale kdyz se to jemne prelizne,tak to vyhovi.To vreteno neni zas takovy zazrak,aby na nem clovek honil tisicinky,nicmene byla by skoda ho vyhodit kvuli takovy relativni prkotine.
Monteg
12. 12. 2008, 6:04
Rád bych pomohl ale svojí mašinu mám zazimovanou a v práci máme jen klasiku a točit kužel na ruku mi nepříjde vhodné. Pokud to počká do jara tak bych to mohl udělat na své SV 18RA lunetu mám :lol:
Mad_BOXs
12. 12. 2008, 8:39
Podobnou situaci jsem řešil také.
Upnul jsem celé vřeteno do univerzály a zapojil. Univerzálu zablokoval ( neroztáčel ) a roztočil elektricky vřeteno. pak jen mini brusku, upnutou v suportu s patřičným úhlem projet konus. Házet to nemůže, jelikož se to samo točí kolem své vlastní osy, takže házivost nula nula nic.
To jak to popisuješ - nestačilo by jen zkrátit závit? Konusu tam bývá většinou víc.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
Pupak
12. 12. 2008, 10:16
ten kuzel uz neni presny.To nekdo delal tak,ze vreteno roztocil,a pak v nem necim drapal,az to trochu vycvachtal.Je to prasarna.
magi
12. 12. 2008, 6:45
Pokud to nemusi byt brousene, staci to na soustruhu tak muzu slouzit.
Pupak
12. 12. 2008, 9:08
Dneska jsem dostal typ na jednu firmu tady v UL,tak tam v pondeli zajdu.
Kdybych nepochodil,tak se ozvu.Zatim dik za ochotu.
