Cinske vreteno pretazuje FM
bibibo
3. 1. 2016, 8:47
Ahojte,
kupil som standardne cinske vreteno, vodou chladene 1.5kW. FM mam EATON DC1-127D0FB-A20N.
Dnes som to zapojil, okrem vody a pokusal som sa nastavit FM. Objavil sa vsak problem, ze FM cca po 1 sek. - 2sek. nahlasi pretazenie. Vreteno sa pomaly zacne rozbiehat a hned nahlasi pretazenie. Vreteno sa otaca lahko, takze zadrete nieje.
Docital som sa,ze tento FM vydrzi pretazenie 12.25A 2 sekundy a 10.5A 60 sekund. Kabel od FM k vretenu ma dlzku 3 metre a je tieneny. Neviem v com je problem. Nejaky napad ?
nemas spatne nastavene napeti pro motor
tyhle motory nejsou na 3x400V
nektery jsou i jen na 3x75V!
bibibo
3. 1. 2016, 9:19
Mam nastavene na 230V. Skusal som aj 220V. Kupoval som toto
http://www.ebay.com/itm/272037168273?_t ... EBIDX%3AIT
jeste me napada jestli mas spravne nastaveny to napeti pro 400Hz
abys to nemel z defaultu kde byva 50Hz
dal taky jestli neni nejaky nesmysl v rampach
bibibo
3. 1. 2016, 9:48
No tych 230V nubude asi pri 400Hz, pretoye som nastavil nominalnu frekvenciu motora na 80Hz
tak to je ono
bibibo
3. 1. 2016, 10:04
No to je super. Mal si pravdu. Funguje to.
Este otazka, myslis si, ze ak znizim frekvenciu na 200Hz, tak budu presne polovicne otacky = 12000 ? Je to linearne ?
3. 1. 2016, 10:28
jo otáčky jsou přímo úměrné kmitočtu..
bibibo
3. 1. 2016, 11:32
Diky moc.
