AlphaCam a Morbidelli
CAM software
JiriS
15. 12. 2015, 10:57
Dobrý den, vyzná se tady někdo v programu AlphaCam? Potřeboval bych pár rad. Nevím jestli je problém v samotném camováním nebo v postprocesoru. Přesněji jde o osu Z. U vygenerovaného nc kódu jde Z například od hodnoty 30 25 10. Já bych potřeboval, aby to šlo v opačném směru (aby nula byla na vrchnu obraběného materiálu a ne na stolu). Postprocesor je Morbidelli a stroj SCM Tech 27.Děkuji za každou radu.
16. 12. 2015, 7:27
to se prece dela vyberem (umistenim) nuloveho bodu v camu
JiriS
16. 12. 2015, 8:25
To napadlo i mě, ale dělám v tomhle camu poprvé a nevím jak na to. Občas jsem používal Artcam. Kdyby byla možnost poslat nějaký stručný návod, budu velmi vděčný. Na internetu jsem nic nenašel.
Euronymous
4. 1. 2016, 12:13
Problém není v pozici nulového bodu. Pokud si dobře vzpomínám Tech má otočený souřadný systém. V Alphacam se toto řeší v PP. Morbidelli a SCM jsou sice oba Xilog, ale není to úplně stejné.
[u]Marek Skotak[/u]
msskotak@gmail.com
www.cadcam-softcz.cz
nojo to chtelo napsat hned z kraje
jestli to system chape jako hloubku a ne jako souradnici Z tak to je jina
v pp je treba vsechny Z souradnice vynasobit -1
nevim zda to alphacam umi
Euronymous
Umí, dělal jsem to stokrát. PP v Alphacam jsou psané v VBA (template jdou už do pozadí) a je možnost využívat také veškeré API, které Alphacam nabízí. Takže si troufám tvrdit že s výstupy jdou dělat zázraky :) .
[u]Marek Skotak[/u]
msskotak@gmail.com
Blech
18. 6. 2016, 8:44
Hezky vecer,
mate nekdo priklad NC dat z AlfaCamu co je morbideli schopne schroupnout. Format dat co standardne pojme pro obrabeni.
Staci mi cokoliv abych videl syntaxi co ta obluda papka.
Diky Moc
Hugo_Hans
7. 1. 2017, 12:48
Dobrý den,
o jaký výstup máte zájem. ukázku kodu od 3 p 5osé plynulé obrábění?
Hugo_Hans
7. 1. 2017, 12:54
Posilam ukazkove kody. Ukazka 1 zacina 5-osým obráběním, ke konci obrábění s použitím pracovních rovin. Soubor ukazka 2 začina 3-osým obráběním.
Snad to pomůůže
Ukazka.zip
Ukazka - dva soubory
(546.18 KiB) Staženo 380 x
Zpět na „CAM“
