Jak se měří 3 břitka+zavrtávací frézy na dřevo
karelsklo
Ahoj
Chtěl bych se zeptat jak měříte frézy s lichým počtem břitů pokud není po ruce něco speciálního,jen šupléra nebo mikrometr.Např když dostanu už broušenou 3 břitku...
A také jestli někdo poradí e-shop s frézami na dřevo kde by se daly sehnat za rozumný peníz válcové frézy s letovanými plátky o malých průměrech (3-8 mm) s čelním břitem,tedy "zavrtávací".
Díky
Díky
roztoč jí a měř
jinak normálně by měla být přebroušená přes celé břity až nad břity a tam už to změříš ne?
jinak samozřejmě to jde měřit třeba v prizmě pomocí johansonek a hodinek..ale jednodušší je změřit obrobek a pak to dopočítat a zadat do korekcí, způsobů bude víc..
karelsklo
Točím a měřím obrobek ale jak už jsem předeslal uvítal bych způsob jak vystačit s tím mikrometrem+nějakou pomůckou co je na dílně běžně (úhelník apod.)...RaS píše:roztoč jí a měř![]()
Halda fréz má nad břity odlehčení třeba 5 mm a pak zvětšenou stopku(8 mm fréza 10 mm stopku),ZPS skoro všechny...
filla
prizma, hodinky, johansonky, tim zmeris rovnostrany trojuhelnik a pak spocitas opsanou kruznici
Jan Danda
http://aukro.cz/mitutoyo-mikrometr-s-pr ... 92730.html" onclick="window.open(this.href);return false;
karelsklo
Jan Danda píše:http://aukro.cz/mitutoyo-mikrometr-s-pr ... 92730.html
Ještě dotaz.Fréza s letovanými plátky 6bř. negativní geometrie,průměr 50 mm...Potřebuju plošně ofrézovat materiál tř. 11,úběr z plochy cca 1-1,5 mm.
Otáčky mi vychází cca 190-200,posuv 70 mm/min..Překrytí dejme tomu 80%...Je to správně?
S takovým průměrem nástroje jsem ještě nedělal tak si nejsem jistý...
Eventuelně není na to nějaký online kalkulátor?Než to dostanu trošku do povědomí...
takovýhle frézy jsem taky po burzách nakoupil
nefunguje to
cokoli co nemá vřeteno o průměru 150 mm a ISO 50 kužel a 5 a více tun je na ně málo tuhé
alespoň taková je moje zkušenost
to samé ty socialistické Narex frézovací hlavy s negativní geometrií
proto je to taky všude k mání za pár korun
moderní hlava s pozitivní geometrií i na podstatně subtilnějším stroji (teď nemyslím hobby svařence) jen šustí
nefunguje to
karelsklo
No,nechal jsem je nabrousit a mašina 5 tun má.Budoucnost v tom nevidím ale když už je mám a potřebuju ojet 0,5 m2 povrchů...Normálně nemám potřebu tohle řešit (i 20tka fréza už je pro mě "velká"
) ale teď je příležitost je aspoň nějak využít.
Jde mi o ty řezné podmínky,je to tak trošku od oka ale rád bych radu od někoho kdo s tím přišel do styku jestli tohle projde...A pokud to bude dělat neplechu tak jakým směrem jít-jestli spíš dolů s posuvem nebo točkama,na co je takovéto frézování choulostivé...
choulostivý je to na tuhost
řezný podmínky udávej m/min a mm/zub, je to podstatně přehlednější
proti tomu co píšeš bych šel s posuvem na cca dvojnásobek, tj. tak 0,1-0,15/zub
karelsklo
Díky,zkusím to takhle jak píšeš a uvidí se...testone píše:choulostivý je to na tuhost
karelsklo
Mohl bych se optat znalejších jak na HSSCo frézy?Asi tři nebo čtyři povlakované 25ky jsem koupil bez krabičky a bez jakéhokoli "návodu" kdysi tady na inzerci a nevím jak se k nim chovat tedy jestli spíš jako k HSS (řezná cca 30m/min) nebo jako k TK (90-120 m/min),nebo něco mezi...
Použití do oceli pevnosti kolem 600 Mpa.
Máte s tímto typem nástrojů někdo zkušenosti?
výrobci píšou povlakované 60
karelsklo
Díky díky...Když tou 5bř. hrubovačkou pr. 25 mm budu bočně zarovnávat bloky 30x30 mm tak je asi blbost lízat to po 2 milimetrech...?
Že bych tomu naložil přes půl průměru nástroje,650 otáček (to by odhadem sedělo na těch 60m/min) a posuv tak F 150...(samo že tak křivě ten matroš nařezaný nemám,to je teorie
Je pro hrubovací frézu lepší sousledné frézování nebo postaru "proti srsti"...?
