Rozdíl mezi ISO30, NT30 a BT30?
VirtualMan
Příspěvek 11. 1. 2016, 9:07
Ahoj!
Chtěl jsem si koupit kleštinový upínač, ale nějak jsem se v tom ztratil.
Poradí mi někdo, jaký je rozdíl mezi ISO30, NT30 a BT30? Nebo je to totéž?
Díky
V.
Příspěvek 11. 1. 2016, 9:21
u 40tky se to lysi predevsim v tom krouzku pro umisteni do zasobniku, v unasecich kamenech a umisteni vtahovaciho cepu
tj az na ty kameny je to snadno resitelne a i ty se daji resit malou upravou
horsi to je kdyz mas aut. vymenu
VirtualMan
Příspěvek 12. 1. 2016, 7:29
Aha. Tušil jsem, že to bude mít něco s automatickou výměnou.
Měl jsem se od začátku ptát jinak:
Když mám v mašině ISO30 (stará frézka, manuální výměna). musím kupovat striktně toto, nebo můžu i NT30 nebo BT30?
Podotýkám že nemám nikoho, kdo by mi do toho upínače mohl dodatečně vybrousit drážky na unášecí kameny.
Jestli jsem to z předchozí odpovědi pochopil správně, kužel je u všech stejný?
Vladimir
Příspěvek 12. 1. 2016, 7:36
Myslim si ze ne
U iso40 vs bt40 to je jedno
Příspěvek 12. 1. 2016, 7:41
kuželovitost je vždy stejná.. ty staré systémy na ruční výměnu mají ovšem na konci kuželu válcovou plochu délky cca 20mm v které je závit, ty pro automatickou výměnu končí kuželem a jsou kratší o tu válcovou část to je ten podstatný rozdíl který tě zajímá.. protože tu krátkou verzi pro ATC tam prostě nedáš bez úprav upínače nebo vtahovací tyče.. to jestli to má drážku na uchycení v zásobníku tam nebo tam tě nemusí zajímat.. ještě je rozdíl ve velikosti kamene jedna verze má širší a nedáš ho do vřetene..
ono pokud nemáš vůbec žádnej upínač a budeš kupovat vše nové tak je uplně jedno co zvolíš za systém.. asi je lepší koupit ten pro ATC lépe se shání, je dostupný ve více modifikacích a do budoucna to využiješ když třeba koupíš jinou frézku.. a jen upravíš (vyrobíš nový delší) vtahovací upínací šroub.. + případně necháš přebrousit kameny a nebo koupíš větší ..
ještě se dá udělat takové řešení že našroubuješ do krátkého kuželu takové prodloužení čímž dostaneš verzi s tou válcovou plochou.. ale mě se to moc nelíbí.. není tam moc masa..
Příspěvek 12. 1. 2016, 7:42
VirtualMan píše: Podotýkám že nemám nikoho, kdo by mi do toho upínače mohl dodatečně vybrousit drážky na unášecí kameny.
Vladimir
kužel bude stejný
drážky na kameny si když bude nejhůř vybrousíš flexou
jediné co porušíš je vyvážení - pokud ten neupravený vůbec nějaké měl
do řekněme dvou až tří tisíc otáček to nehraje roli
Zpět na „pro frézku“
