Komunikačný kabel
danielle
Potrebujem zapojenie pinov pre kabel PC-CNC 9pin-25pin
dslav
http://gd.tuwien.ac.at/hw-related/hwb/c ... 9to25.html
Dušan Slavětínský
Dušan Slavětínský
Josef
danielle
Ďakujem,je to tam
Radek-B
POZOR NE KAZDY STROJ POUZIVA STANDARTNE ZAPOJENY KOMUNIKACNI KABEL PRO RS232 nebo 485.
Doporucuju spise se podivat k manualu ke stroji !!!
Nespravnym zapojenim se vetsinou nic nezkazi , pouze prenos nebude fungovat.
RADEK
RADEK
automatizace/konstrukce
danielle
no mne sa to podarilo,ide to
Radek-B
Pouzij original pro rs232 plne zapojeny, dvojmetrovy stoji cca 100,-
remont se nech automaticky nakonfigurovat na 99 procent ti to bude fungovat.
RADEK
RADEK
H4N$
V práci mám kabel, který běhá, ale zapojení si nepamatuju, když vydržíš do 7.1.09 tak ho kuchnu.
Nikdy neříkej, že něco nejde, protože se najde iniciativní blbec, který neví, že to nejde a udělá to.
Radek-B
Proc tak drasticke metody ? On opravdu funguje origos kabel. Ale komu se hcce pajet a spekulovat tak zapojeni kabelu je primo v manualech ad heidnu.
Pro vsechny rady od iTNC 155 nahoru je stejne.
RADEK
RADEK
- Heidenhain TNC426.zip
- (11.2 MiB) Staženo 3949 x
Gustavson
Dobrej zdroj je na www.krup.cz horní lišta RADY-schémata.
H4N$
Tohle mi to šlape.
- Propojení Heidenhein_PC_RS232.xls
- (13.5 KiB) Staženo 840 x
