Neaktuální-výmaz
David85
Neaktuální-výmaz
Naposledy upravil(a) David85 dne 13. 7. 2016, 6:58, celkem upraveno 2 x.
kovoel
Zajímavé.
Má s tím někdo tady zkušenosti? ?
Kubo poraď.
Kubo poraď.
V20
1asv
Ale je to jen na čištění nerezu, ja říká strejda Google
David85
S tím nerezem to není tak úplně pravda.
Působí i na ostatní kovy, jako je měď, hliník, ocel...
atlan
No a Rezol 2000 stoji 2E a dokaze to iste ci ?
1asv
Je to možné, ale v návodu na Amazonu o tom nepíšou (překlad od Googlu):
Výrobky, které používáte k čištění by měl být stejně bezpečné jako potraviny, které jíte. Výrobky Emergo jsou všechny ekologické, a zcela bezpečný. Innosoft B570 je speciální hluboký čistič, který odstraňuje oxidy jako rez z nerezové oceli. Je neabrazivní. Innosoft B570 je vhodná pro intenzivní čištění znečištěných povrchů, jako je Flash rzi a dalších zrezivělé oblastech, také známý jako "čajové skvrny". odstraňování rzi nebylo nikdy tak snadné. Není to mořící činidlo, takže nenarušuje kov. Innosoft B570 je neagresivní pro kovy, ale velmi efektivní oxidů a nečistot. Innosoft B570 je 100% organický čistší. Innosoft B570 je vhodný pro čištění strojů používaných v potravinářském průmyslu. Innoprotect B580 je neutrální a mírné čistší a velmi vhodné pro čištění nerezové oceli. Vedle vlastností čistících a odstraněním Uvolněné oxidy a nečistoty tento produkt bude poskytovat ochrannou vrstvu, aby se zabránilo korozi, nové, stejně jako je to možné. Innoprotect B580 je výkonný čistič nerezové oceli vhodný pro každodenní údržbu lehce kontaminovaných ploch. Při pravidelném používání Innoprotect B580 rzi budou odstraněny. Použití Innoprotect B580 je jednoduché; nijak neliší od běžných čisticích prostředků.
Habešan
sodium alkyl sufonate, fatty alcohol ethoxylate, sulphamidic acid
2-bromo-2-nitropropane-1,3-Diol, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone, Limonene, Butylphenyl Methylpropional, Benzyl alicylate, Hexyl Cinnamal
4rest
No dle bezpečnostního listu výrobce
http://www.emergometal.com/en-GB/Downloads.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tyhle "super" odrezovače obsahují:
1-5% ethanolu (to by škodit mašině nemělo, a ani žádným těsněním, dokonce ani té rzi)
1-5% sodné soli něčeho co se strašně blbě pojmenovává, protože to nemá rigidní vzorec, prostě něco jako sulfo-diethyletherdodekan nebo sulfo-ethyletherdodekan nebo sulfo-diethyletherundekan a další varianty, podle toho co si dosadíte ve vzorci za n a jestli závorka bude jenom jednou, nebo dvakrát
http://product-finder.basf.com/group/co ... nglish.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
No a pak tam budou nějaké povrchově aktivní látky, odoranty (mělo by to vonět po pomerančích neboť obsahuje limonen) a konzervační prostředky aby se to nezkazilo.
Ty povrchově aktivní látky může být ta sodná sůl blbě pojmenovatelné chemikálie, protože nějak podobně vypadají surfaktanty obecně. Tady bude jen problém v tom že to bude trochu kyselejší, normálně jsou prací prostředky a mýdla spíše zásaditá aby to dobře rozpouštělo tuky a mastnotu.
Každopádně to vypadá na vodný roztok obsahující trochu lihu a něčeho co je podobné aviváži, plus je to navoněné. Efekt bude asi mít spíše to jak to budete drhnout houbičkou, než samotná chemikálie, ale ruku do ohně za to nedám. Maximálně ta sulfoskupina trochu poškádlí oxidy niklu z nerezu, ale jinak nevidím důvod proč by to měl být takový zázrak.
Elektrochemik holdující strojařině
Max
Já používám toto:
http://www.inerez.cz/Prislusenstvi/Cist ... nerez.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.inerez.cz/Prislusenstvi/Gely ... nerez.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Horalll
kyselina dusičná, taky solná+voda+zdravej rozum=boha 150kč na pět let, na to domácí občasnerezzušlechtění:-)
Chos(Chodský soustr. home made(už není, teď Martin km200)a Soustr. V.Suchý, Čtyřkoly Praha(něco jako Volman)
Tos FN32, 676P, V32B-edit na V20A
edit z Martin KM 200 na špagetu Grazioli Dania 200
edit z CDC30 na Bussmann 50tun, šeping Gack atd.
Francotirador
David85 - dáš sem nějaké fotky povrchu před a po čištění skvrn (s popisem průběhu "testu")?David85 píše:…Odstranění rzi nikdy nebylo tak snadné jako nyní. …
