Jak se měří 3 břitka+zavrtávací frézy na dřevo
20. 1. 2016, 6:31
já frézuju sousledně..
trošku nechápu větu lízat po 2mm a že pojedeš přes půlku nástroje to u 25mm frézy moc nevychází..
ta fréza nemá problém vzít 2mm po celé výšce 30mm pokud na to má tak dlouhé břity a pokud to snese stroj.. dělat hrubovačkama po 2mm na výšku je blbost.. nicméně počítej s tím že ten povrch není hladkej.. je to prostě hrubovaný zoubkatý.. ten posuv bych ještě zvednul.. tak 7stovek na zub.. to bude někde přes 200 .. ale vyzkoušej uvidíš..
karelsklo
20. 1. 2016, 6:44
Já to myslel tak že chci např.vzít 30mm na výšku a 15 mm šířku-jestli to je reálné při těch podmínkách co jsem zmínil nebo je např lepší jezdit těch 15 mm šířky na 3x...
Prostě kolik se takovému nástroji může naložit-na co je vlastně učený...
20. 1. 2016, 9:38
ona dá klidně plnej záběr na výšku průměry frézy.. při 50% klidně na celou výšku zubu jen se mění posuv.. ale musí to dát stroj, upnutí obrobku atd.. obecně je lepší jet třeba na 30% průměru frézy na celou délku řezu než jet po vrstvách.. ale jsou frézky že budou šudlat třeba jen 1mmx1mm..
karelsklo
21. 1. 2016, 4:21
Díky,chtěl jsem zhruba vědět jak se takový nástroj asi dá zatěžovat (abych se zbytečně nebál) ale abych ji zase nezničil... :)
Takže představu už mám.
expoler
24. 1. 2016, 8:53
Na tribrite frezy se pouziva toto meridlo:
http://www.verko.cz/posuvne-meritko-pro ... oje-10380/" onclick="window.open(this.href);return false;
karelsklo
25. 1. 2016, 6:20
expoler píše:Na tribrite frezy se pouziva toto meridlo:
Tak mě napadá obětovat jednu šupléru a udělat si to.Elektronická by se vždycky vynulovala podle nějakého kalibru...Ony jsou ještě 5břitky a vůbec...Prostě na ten lichý počet to něco chce.
Měl bych dotázek na staré (i mladé :D ) frézaře.Pakliže chci koupit nástrčnou HSSku třeba o průměru 40-60 mm abych mohl zarovnávat boky a vršek polotovaru a chci mít na poprvé slušný povrch,mám volit spíš polohrubozubou nebo jemnozubou?Anebo dokonce hrubozubou?
Díky...
25. 1. 2016, 6:26
jemnozubá udělá při stejném posuvu hezčí povrch.. nicméně když hrubozubé snížíš posuv tak to v kvalitě povrchu nepoznáš..
Zpět na „pro frézku“
