pískot mezi motory
Arnold
14. 1. 2016, 5:59
chtěl bych se zeptat zda někdo neví příčinu. Mám zapojené 3x motory nema 23 a jeden nema 17.
Když se točí nema 23ky tak je vše v pořádku. Jakmile se zapojí nema 17, kterou mám na Z, tak nema 23 v nečinném stavu vydává pískot.
Nevíte čím to může být ?
14. 1. 2016, 6:00
hadam poddimenzovany zdroj a pokles napeti?
pak se zmeni PWM pro zadany klidovy proud motoru a zacne to byt slyset
Arnold
14. 1. 2016, 6:06
Já se v elektrice nevyznám. Mám jeden zrdoj 24v 250w 10A pro 3x nema 23 jsou 3A a ta nema 17 je max 1,6A.
Do té nema 17 pouštím 1,2A, ale píská to i když jsem pouštěl 0,3A.
atlan
14. 1. 2016, 6:11
Skus pripojit k tomu driveru co je na nema17, kondezator 470uF na napajacie svorky drivera
Arnold
14. 1. 2016, 6:18
Tam mám uF35V 100uf35v
Arnold
14. 1. 2016, 6:21
Ještě tedy dotaz, zdroj mám v pohodě ? Utáhne to, i když přikoupím ještě jeden motor nema 23 3A, měl bych tedy čtyři a vyhodím tu nema 17 kterou mám na a4988 driveru ?
Arnold
20. 1. 2016, 6:44
Takže výsledek je ten, že byl vadný kabel co vedl k motůrku. :D
Zpět na „Krokové motory“
