Broušená tyč pro soustruh
Jimmy
Někdo s bruskou na kulato, kdo by mi eventuálně vyfrkl a zbrousil tyč 600 mm dlouhou z obou stran navrtanou? Průměr tak 40 mm. Rozměry vůbec nejsou kritické, jde jen o to, aby byl stejný průměr po celé délce. Chci to jak pro srovnávání koníka, tak taky bych si rád změřil, jak jsou na tom lože. Bohužel nic takového už hotového jsem na netu nenašel. A když, tak jedině kontrolní trny s kuželem na konci a za to chtějí strašnou raketu. Asi by se dala koupit broušená tyč, ale nejspíš to nenavrtám na soustruhu přesně. Mám jen samostředný sklíčidla. A do kleštiny upnu maximálně 20 mm a to je zas na tu dýlku nejspíš málo. Nebo jak tohle řešíte vy
takový věci se navrtávají v lunetě
Jimmy
S ní by to šlo krásně. Bohužel jsem ji zatím nesehnal.
aula
Něco takového bych taky ocenil. Délka by mi stačila 400 až 500. Průměr těch 40 nebo i 30.
Rukov MS 160 | Mahos 22 | TOS F1S
mikiki
Taky by se mi líbila broušená tyč dlouhá cca 300 až 400 (průměr od 25 - 40).
Kdyby byla za solidní cenu tak ji beru.
Měl jsem půjčenou tyč (myslím že na konci měla MK2) dlouhou cca 200 mm a byla to super věc na seřízení MN80.
PAKO.ll
tady máš tu 20ku http://www.primadilna.cz/Warco-presny-m ... escription" onclick="window.open(this.href);return false;
Jimmy
Však tohohle je plnej internet, prodávají to i číňani. Ty prachy bych za to ale nedal. Na soustruh zbytečný, když stačí obyčejná navrtaná broušená tyč.
pak už jenom pístnice ,nebo tyč k nepodepřenému vedení
613ziza
Nějak si nedokážu představit, jak bych obyčejnou navrtanou broušenou tyčí dal vřeteno, koníka a lože do osy? Mohl bys, prosím, blíže popsat postup ?Jimmy píše:Však tohohle je plnej internet, prodávají to i číňani. Ty prachy bych za to ale nedal. Na soustruh zbytečný, když stačí obyčejná navrtaná broušená tyč.
Jimmy
Já přeci nikde nepsal, že mám vřeteno i lože mimo osu.
Když dám do vřetena i koníku hroty a mezi ně tu tyč, tak pokud budu jezdit ze strany s hodinkami na suportu, tak mohu přeci měřit vychýlení koníku do strany, není-liž? A pokud těmi hodinkami budu jezdit po vrchu té tyče, tak bych logicky měl měřit, kde a o kolik jsou lože projeté. Což bude samozřejmě pod univerzálkou, takže logicky vychýlení koníka bude z hlediska k přesnosti dobré měřit až někde napravo, kde to tolik prodřené třeba nebude. Uvidíme, v jakém stavu to vlastně je. Třeba budu překvapen. Nic víc s tou tyčí v úmyslu dělat nemám.
Ty nepodepřené tyče, jak psal fmodel mě taky napadly. Nechtěj za ně ani moc peněz. Teoreticky by se daly vrazit i do normální univerzálky, kterou bych povolil na přírubě a vyklepal podle hodinek přesně do nuly. To samé i na druhém konci. Jo, kdyby byla nesoustředná lícní deska a nebo luneta, šlo by to hned mnohem líp.
Ty nepodepřené tyče budou nejspíš povrchově zakaleny, takže to bude chtít asi dobrý navrtávák.
