deskproto
filla
v te hlasce to mas napsany, nejdriv vytvor 2D operaci a potom otevri vykres
karelsklo
Tomu právě moc nerozumím-mám zvolit jestli jde o 2D/3D? A jak se to dělá?filla píše:v te hlasce to mas napsany, nejdriv vytvor 2D operaci a potom otevri vykres
filla
v levem panelu>part>add 2D operation>vznine nova polozka ve stromu>pravy klik>operation parameters a tam vyberes vykres a nastavis parametry obrabenikarelsklo píše:Tomu právě moc nerozumím-mám zvolit jestli jde o 2D/3D? A jak se to dělá?filla píše:v te hlasce to mas napsany, nejdriv vytvor 2D operaci a potom otevri vykres
karelsklo
Bob
Doufám, že máš nazvaný ten vrták jako drill, ale pro jistotu, klikni na Tools-klikni na Tool table, klikni na Drill a podívej se jestli máš v Tool lenght offset nastavenou 0 - pokud ne tak ji nastav, tady by mohl být problém - tedy pokud máš vše ostatní nastavené správně. Víš Tvůj problém je v tom, že skáčeš z jednoho SW na druhý jako blecha, a pak v tom máš zmatek. Rosťa.karelsklo píše:První problémek s dp...Nejde mi tam natáhnout výkres,píše to něco ve smyslu že je buďto prázdný nebo nepodporovaný.Je to dxfko z corelu takže tam by problém být neměl.
Ohledně sheetcamu bych se chtěl zeptat Boba co dělám blbě při vrtání-všechno vyplním ale operace prostě neproběhne.Neudělá to simulaci a sice se dá vygenerovat G-kód ale Zko jen popjede o 20 mm nahoru a to je vše.Ani se nezobrazí žádná chybová hláška...
Jinak díky za rady,nájezd po rampě v Z funguje dobře.
karelsklo
Vrták mám opravdu pojmenovaný jako vrták (ač jinak jsem sám vrtákBob píše:Doufám, že máš nazvaný ten vrták jako drill, ale pro jistotu, klikni na Tools-klikni na Tool table, klikni na Drill a podívej se jestli máš v Tool lenght offset nastavenou 0 - pokud ne tak ji nastav, tady by mohl být problém - tedy pokud máš vše ostatní nastavené správně. Víš Tvůj problém je v tom, že skáčeš z jednoho SW na druhý jako blecha, a pak v tom máš zmatek. Rosťa.karelsklo píše:První problémek s dp...Nejde mi tam natáhnout výkres,píše to něco ve smyslu že je buďto prázdný nebo nepodporovaný.Je to dxfko z corelu takže tam by problém být neměl.
S tím přeskakováním už to tak holt je,někdo po ženských někdo po SW...
Když člověk do kebule "stahuje" víc věcí naráz tak to sice dýl trvá,dělají se zmatky ale přece jen se dá trošku získat přehled.Já vím,těžko může mluvit o přehledu někdo jako já když neumí od ničeho nic ale přecejen-dělám to prostě takhle a nepředělám se...
Bob
Co k tomu dodat, je to Tvoje cesta, no a někdy i cesta může být cíl............. Rosťa
