Konektor napájení na ATASE
lubbez
Neví někdo, kde by se dal koupit konektor napájení na vřeteno ATAS. Přímo ve fabrice to zatím nezjistili. :- ( Určitě to ale bude standardní výrobek. Díky za jakékoliv info.
Ahoj ty samé konektory se používají na hydraulické ventily a i nějaké vzduchové solenoidy
třeba tady : http://www.hydrocom.cz/virtuemart/konektory" onclick="window.open(this.href);return false;
picom
Konektor ti věnuji za odvoz
Zdar, up
Asi by měl vyhovět kterýkoliv z těchto:
http://www.tme.eu/cz/katalog/konektory- ... 3A25478%3B
Jen jsou všechny na 250V, originál z mýho Atase je 400V, ale to je asi fuk.
V kategorii Konektory pro ventily jsou i doplňky (těsnění, protikusy atd., u mýho Atase je toto těsnění). Přiložim pár datasheetů, kdyby náhodou link přestal fungovat. A pokud by někoho zajímalo, co je Cable gland a PG9.
T.
PS: link mi poslal piskoteek, já jen poměřil-ověřil.
T.
picom
Tyto konektory mají 2 nebo 3 kontakty
Atas potřebuje 4
Atas potřebuje 4
Tak to se ti buď ten link chová jinak než mě nebo špatně koukáš. Měly by být vyfiltrované pouze varianty v uspořádání vývodů 3+PE (4 piny).
piskoteek
Koupím ho od tebe, pokud bys byl ochotnej poslat poštou.. jsem v tomto lama tak by se mi hodil přesně onen a ušetří mi to čas i nervy.picom píše:Konektor ti věnuji za odvoz
picom
Máš pravdu. Dají se koupit i 4pinovýThomeeque píše:Tak to se ti buď ten link chová jinak než mě nebo špatně koukáš. Měly by být vyfiltrované pouze varianty v uspořádání vývodů 3+PE (4 piny).
Já že čtyř 3p. dělal tři 4pinové
Je to konektor GDM, typ A, velikost 18mm, 4pin, norma DIN 43650.
Prodává to ledaskdo, kromě toho TME třeba SOS a další.
piskoteek
Thomeeque - děkuji za založení vlákna, netroufl jsem si ho založit (otravoval jsem s tím pár lidí) tak jsem ze sebe nechtěl dělat vola ještě veřejně, bohužel mě ta elektrická část nic neříká a plavu v tom
picom - děkuji za vyřešení mého problému
Bez fora bych byl v koncích už dávno
Za málo
Btw. vlákno tu už bylo, já jsem ho jen našel a oživil. Vim, že jsem se na to kdysi taky někde ptal, ale to se mi najít nepovedlo (toto vlákno je stejně vhodnější).
