frezovani komplikovaneho tenkostenneho dilu
Azi0
Zdravim vas,
ve sve diplomce se zabyvam vyrobou prototypuu mysi pro PC.
Bude ze dvou kusu hliniku 6082 - o tloustce steny 3mm o rozmerech cca 70x150x160 mm.
Do odkazu prikladam nahled na model mysi :
Obrabet se bude nejdrive dutina, na druhe upnuti vnejsi povrch - obavam se vibraci a proto se snazim zjistit moznosti vyplneni dutiny napr. epoxidovou pryskyrici nebo pryzi, ktera pak pujde, v idealnim pripade, dobre odstranit.
Nemel by s tim nekdo zkusenosti a mohl mi poradit po cem se divat?
Predem diky za odpovedi.
Naposledy upravil(a) Azi0 dne 23. 5. 2016, 4:48, celkem upraveno 1 x.
Kratus
Jaké je zadání bakalářky ? Dělat tohle z hliníku je totiž totální blbost. V reálném vývoji se dělá několik prototypů - plastické hmoty-3D scan, úprava v PC a nastoupí 3D tisk. Vzhledem k ceně 3D tisku už není problém vytisknout 10 verzí a s těmi pracovat.
No a pokud to opravdu musí být frézované. První vybereš dutinu. Namodeluj do té dutiny žebra a nálitky pro sešroubování - za ty to pak přišoubuješ do desky, kterou upneš na frézku. Pak můžeš opatrně ofrézovat vnější stranu.
Mitas
nechcu se do toho nějak montovat ,ale pokud ato si myslým bo to neni forma je ten tvar zbytečně komplilkovaný.cokoliv se tam má vlezt de podle mě řešit obrobitelným tvarem a pak je to jednoduší-co se týče stěny je většinou problém upnutí..tj odfrezování upínací plochy a neporušení rozměru donedávna sem měl na MAZAK Variaxis 600kilu k dispozici sveraky tak za pul kule dnes rozperu řeším johansonkama a citem pak ale beru 0,2 a 5000 posuv
Wernery 800n a víš,MAS POWER,MULTICUT 500 a 630 a SPY 280,MAZAK INTEGREX 200,VARIAXIS 600 a nemyslitelne množství HITACHI a jiných japoncu rok výroby tak 80,samouk SWorks a EDGECAM
Mitas
malý dodatek .....možná to místním přijde směšné ale pokud sem měl komplikovaný tvar na upnutí (svěrák) tak sem z moduritu nebo jakekoliv hmoty po vytvrdnutí a pevne oplacal obrobek,sondou sem si jel tvar a po troskach bastlilTeneke steny bych se nebal,zaleží co si na ni za toleranci vymyslel autor.
Azi0
Zadani: Počítačová podpora obrábění polohovacího zařízení pro 3D modeláře (- je to honosny nazev pro vyrobu ergonomicke mysi k PC)
Nejdrive jsem vytvoril fyzicky model, vlastne 3 ruzne, ze sikablocku - vybral ten nejpohodlnejsi do me ruky - nechal nascannovat - ziskal stl - ted to upravuji v programech (moc mi to nejde, vytvorena skorepina se nechce spojit s dalsima prvkama v jeden celek.
Na presnosti opravdu moc nezalezi - zevnitr temer vubec (tam jenom bude zalezet asi na 2 az 3 plochach, kvuli uchyceni elektroniky) - ten model je neobrobitelny, pokud bych chtel dosanout presne toho modelu navic final bude strikan gumou ve spreji a ta potrebuje drsnejsi podklad aby se chytla... takze tak +-0.2 mozna i vic.
Resim dve varianty upnuti pro obrabeni vnejsiho tvaru - bud na:
magneticke desce - ocelova deska + mezi kus + model -spojeno srouby (viz muj druhy odkaz na obrazek) - na dve upnuti
do sveraku s vetsim pridavkem (ani zatim nevim jaky sverak bude k dispozici) - vyfrezovana deska + distancni casti + model - spojeno sroubu (tohle na obrazku zatim nemam) - na tri upnuti
Napadlo me vylit dutinu termoplastem - napr. PE, ktery taje pri 100 - 130 °C
Termoplast je k ničemu, smrskne se a nebude nic podpírat.
Kdybych tohle řešil já, asi bych předně zvážil úpravu konstrukce (už zmíněná výztužná žebra). Přidal bych tam speciální upínací plochy, které se odfrézují až na konec - například ve formě desky připojené ke spodku obrobku. Pak bych frézoval vnější tvar (na tom záleží), obrátil to, chytil na podložky + upínky za tu desku a udělal vnitřek. Při frézování dutiny bych postupoval "nelogicky" zevnitř ven, aby ponechaný plný materiál bránil vibracím. Nakonec bych obrobek oddělil od desky frézováním stopkovou frézou, případně odříznutím kotoučovou frézou (pilou).
Ještě když už rejpu: tohle shora vypadá jako negativní otisk dlaně. Ale už se dobře ví, že otisk dlaně není z ergonomického hlediska vhodný. Dlaň se musí na nástroji pohybovat, otisk nebo přesné přizpůsobení ji v tom brání. Už v padesátých letech se dělaly experimenty a zjistilo se, že otisk je sice na první pocit příjemný, ale rychle dochází k únavě vlivem "strnulosti" ruky. Ale je to pro konstruktéry stále velký atraktor, každou chvíli se objeví rukojeti s prohlubněmi jakoby pro prsty a podobně, byť je to špatně.
Kratus
Jak tam chceš dělat tlačítka ? těžko budeš mačkat 3mm plech.
To zadání není moc specifické, pemýšlel jsi o výrobě formy ? Stačila by ze zmiňovaného sikabloku. Pak už to můžeš vylít třeba epoxidem, odlít voskový model, nebo klidně zaformovat do písku a odlít z hliníku.
3d podporu obrábění splňuješ.
Azi0
Alesi, mohl bych Vas poprosit o rozvedeni myslenky - treba jednoduchym nakresem v malovani?
Neni problem sem hodit model treba v .iges pokud bude k necemu...
Ad. pohyb dlane - to je celkem zajimave, ale moc se mi tomu nechce verit - kdyz mam dlan na sve mysi (bloody V8 - nejsem hrac), tak je ruka permamentne stuhla, ale jedine co me boli je zapesti.
Ad. tlacitka - drazky tam proriznu rucne s pomoci naradi dremel, no a tam, kde se budou ohybat bude tloustka steny podstatne mensi - pripadne to budu jeste resit upravou modelu - aby sla tlacitka vymenit a vytisknout na 3D tiskarne.
-na modelu to jeste nemam, ale palec by mel mit k dispozici 6 tlacitek - streva mam z mysi naga hex http://goo.gl/eIXLDP" onclick="window.open(this.href);return false;
Myslel jsem to třeba takhle (viz příloha).
Ale přečti si třeba vysvětlení zde: http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/86/86390.pdf
Ano, spousta lidí tomu nechce věřit a pak vznikají pozoruhodné, leč nepraktické konstrukceAzi0 píše:Ad. pohyb dlane - to je celkem zajimave, ale moc se mi tomu nechce verit
- mys1.PDF
- (1.49 MiB) Staženo 558 x
Kratus
Před několika lety jsem četl článek o ergonomii počítačových myší. Při práci na pc se neustále mění poloha těla, která ovlivňuje i svaly v ruce. I překřížení nohou má vliv na držení myši v dlani. Takto ergonomická myš naopak zvyšuje únavu ruky, křečovité držení a riziko vzniku syndromu karpálního tunelu. U klasické (méně ergonomické) myši se svaly v prstech a dlani neustále aktivují a "procvičují".
Azi0
Mockrat dekuju za tu vizualizaci
Jeste tu je jedna vec:
-ta cervene oznacena oblast bude v modelu odriznuta - a defacto jen promitnutim a spojenim s obvodovou skicou vytvorim zaklad pro spodni cast te mysi.
Kdyz to budu frezovat podle toho pdf - tak to konecne odriznuti bych mohl provest postupnym odfrezovanim - po obvodu - modre nacrtnuto :
http://i64.tinypic.com/k171c1.png" onclick="window.open(this.href);return false;
... nebo je to spatny napad?
Kratus - zkusim pohledat, zatim jsem jen rad, ze se ta prace nejmenuje "... vyroba ergonomicke mysi pro PC"
Naposledy upravil(a) Azi0 dne 23. 5. 2016, 4:50, celkem upraveno 1 x.
Kratus
pro někoho může být ergonomická i bramboraAzi0 píše: Kratus - zkusim pohledat, zatim jsem jen rad, ze se ta prace nejmenuje "... vyroba ergonomicke mysi pro PC"
Není začAzi0 píše:Mockrat dekuju za tu vizualizaci![]()
Jeste tu je jedna vec: http://i65.tinypic.com/28kpxc.png" onclick="window.open(this.href);return false;
To konečné odříznutí bych spíš dělal zvětšením vnitřního obvodu té díry, takže se obrobek rozpadne na tu nosnou desku (která v je modelu "přilepená" ke spodku té myši) a myš. Kdyby se totiž to dělalo jako "límec" a ten se potom odfrézovával, tak bych byl zase tam kde před tím, za co upnout tu skoro hotovou skořepinu?
Jestli je do okraje myši udělané nějaké vykousnutí, tak to se pohodlně udělá ještě před tím rozdělením.
Habešan
Dolní základna 8 a její plynulé přechody 2 jsou na tom obrázku nakresleny blbě.prochaska píše:86390.pdf
Že se to v praxi nepoužívá je samozřejmě způsobeno tím, že vytočit držedlo kruhového nebo elipsového průřezu je lacinější.
Píše se tam, že práce s tímto nářadím se velmi usnadnila.
Zkoušel to někdo z vás???
