Jak zabudovat a pohánět hydraulický vřeteník
13. 2. 2016, 10:21
Jen zbezne koukam
To je jen hydraulicke upinani ne?
Nebo tam fakt je nejaky hydromotor?
Ja vidim pouze upinani
Zachyt momentu se dela treba za ty hadicovky
Je tam pouze minimalni moment zpusobeny trenim v loziskach a v tesneni rotacniho privodu tlaku
lubos
13. 2. 2016, 10:31
Taky jsem to chtěl napsat , je do podle mě jen hydraulické upínání.
Mám pocit že v tom pdfku jsem viděl montážní výkres jak to uchytit.
13. 2. 2016, 11:07
kutil_tim píše:Ano jmenuje se to upínací válec
Proč díl č1 rotuje ?
na štítku jsou otáčky 6300/min
Přidal jsem tam čísla.
díl č4 jako by byla masa konstrukce stroje.
díly na konci č5 jsou různé čelisti univerzálky
a má to v pdf Befestigung von hinten takže připenění ze zadu
kua ale za co ?
protože jak by zůstal upnutý obrobek :wink: univerzála nebo kleština cnc funguje jinak.
13. 2. 2016, 2:19
Cast s valcem ktery taha za trubku durch vretenem samozrejme rotuje s vretenem to je ta jednicka
Ta s privody hydrauliky svodem oleje (dvojka) a emulze (trojka) stoji ta se musi zachytit aby se nemela tendenci protocit
13. 2. 2016, 8:50
Jo to je presne to co pisu
Ta zadni cast se zapre protoze by to jinak lomcovalo s hadicema atd
Vetsinou jsem videl jen 4ku 5ku plech ktery se zapiral o ty hadicniky na vratku oleje nebo emulze
Ten odpor je minimalni
14. 2. 2016, 7:56
dal bych ti za to tak 2000,-
sice to neni ta 1/3 zase to odpovida pouzitelnosti
14. 2. 2016, 10:10
ja vim kolik to stoji
ale k tomu jeste potrebujes zbytek soustruhu
a kdyz k tomu neni alespon hydraulicky agregat se solenoidama a stelovatelnym tlakem na to upinani
a aut. sklicidlo nebo klestinovej upinac
tak je to vcelku drahej spas na poshaneni po kouskach
byt to komplet tak ti to asi dokazu slusne ohodnotit
ale koupit kus a pak k tomu dohanet zbytek, zakazkove vyrabet dily a dostat se na 50 - 100 000,-
proto ta nabidka byla tak nizko
