edgecam-problem s oznacovanim geometrie
CAM software
kulda68
Příspěvek 14. 2. 2016, 4:57
Zdravim,
mam problem s edgecam 2013 R1. Z nejakyho duvodu mi nejde oznacit u modelu geometrie. Napriklad kdyz chci oznacit geometrii pro profilovani, po najeti mysi na hranu se nic nestane.Zkratka to nejak spatne snima hrany a obcas nejdou oznacit ani plochy. Zkousel jsem to i v novejsi verzi edgecam, dela to stejnou chybu. Nevedel by nekdo z vas co s tim? diky moc za rady.
dodo_mt
Příspěvek 15. 2. 2016, 6:57
- 2013 R1 - neda sa vybrat Geometria na obrabanie z modelu, daju sa vybrat len Hranice okopirovnane z modelu
- 2014 R1*** a vyssie verzie - da sa vybrat Geometria z modelu (musi byt v cykloch zaskrtnuta volba Dratova Geometrie) daju sa vybrat aj hranice z modelu (plochy hrany)
*** neviem presne od ktorej verzie sa daju vybrat hrany z modelu ale myslim ze od tej 2014
dodo
CNC programátor
CAD: Pro/E 2001 - PTC Creo 6.0
CAM: EdgeCam 7.75 - EdgeCam 2020
kulda68
Příspěvek 15. 2. 2016, 9:27
Dela mi to 2013 r1 i 2014 r2. A dratovou geometrii zaskrtnutou mam...Melo by to jit i v te 2013 r1. Nejde jen o oznaceni v cyklech pri vyberu geometrie. Pri najeti mysi pres hrany se mi geometrie neznacuje nikdy. Chytat mysi zaskrtnuty samozrejme mam...
Ted mi znamy rekl, ze by to taky mohlo byt grafickou kartou.Je to mozny?
dodo_mt
Příspěvek 15. 2. 2016, 10:18
- NIE v 2013 R1 vyberanie hran priamo z modelu napr. v profilovacich cykloch nefunguje. URCITE prikladam video je to EC 2013 R2 a EC 2016 R1 http://screencast.com/t/yNFrSlyKOS2" onclick="window.open(this.href);return false;
To aby ti vyznacovalo hrany po nabehnuti mysi na model je nieco ine vid video. http://screencast.com/t/JxViq6YMiSu" onclick="window.open(this.href);return false;
dodo
CNC programátor
kulda68
Příspěvek 15. 2. 2016, 1:42
aha,jenze me se nejak podarilo ve 2013, ze to hrany z modelu snima. Ale jen u jednoho modelu...Prikladam printscreen. Mys mam najetou na profilovani-profil.Jdou videt dve hrany, ktere jsem predtim vybral.Jsou oznaceny cervene.A mely by byt primo z modelu, protoze jsem zadnou geometrii rucne nekreslil. Kdyz ale ten samy model nactu znova, uz to zase nefunguje.
Pokud by ve ec 13 nemeli jit vybirat hrany z modelu, ve 14 r2 by meli jit urcite.Kamarad v nem dela uz nejakou dobu a normalne mu to jde. Takze je zvlastni ze mi ty hrany z modelu nejdou ani v te 14. Jinak stava se mi casto, ze se mi oznacuji plochy nebo hrany na kterych vubec mysi najety nejsem. A to i v te 13 a 14. jeste mam na starem pocitaci snad 2007 cky a tam vsechno funguje jak ma...Vybirat hrany z modelu nejde, to je jasny ale snima to vsechno spolehlive. Takze mozna to s tou vadnou grafickou kartou bude pravda.
dodo_mt
Příspěvek 15. 2. 2016, 1:57
Nemas tam len tak nahodou okopirovane hrany z modelu?? a preto ti EC dovoli vyberat aj hrany modelu aj ked su to v skutocnosti hrany modelu neni??? Ak tak posli model kuknem sa na to takto to je tazko sa to takto hodnoti z obrazku...
EC 2014 uz nemam nainstalovany tak ti neviem potvrdit na 100% ci vyber hran z modelu fuguje od tejto alebo az od R2 verzie.
dodo
CNC programátor
kulda68
Příspěvek 15. 2. 2016, 2:22
okopirovane hrany z modelu? tak to nevim...ja na tom edgecamu delam teprv par tydnu takze je mozny uplne vsechno :D tak posilam ten model...
kulda68
Příspěvek 15. 2. 2016, 2:25
tady to je
P1512_052-05B-02-002 Montazni deska.zip
(8.38 KiB) Staženo 320 x
kulda68
Příspěvek 15. 2. 2016, 6:23
Tak problem uz je vyreseny...Mel sem v notebooku nainstalovane ovldace na dve graficke karty a pri tom snimani se to nejak asi hadalo..Jednu z nich jsem dal "zakazat" a uz to jede jak ma.
Treba to nejakemu dalsimu nestastnikovi pomuze :) A diky za cas a pomoc Dodovi...
dodo_mt
Příspěvek 15. 2. 2016, 7:09
Už to je tak ako má? To znamená že môžeš v EC 2013 vyberať hrany z modelu?
dodo
CNC programátor
kulda68
Příspěvek 15. 2. 2016, 7:52
ne to ne, jen v te 14 r2. Ale predtim mi to neoznacovalo ani v te 14...ted uz jo. Ale je skoda, ze v tom profilovani musi byt geometrie vzdycky uzavrena...
dodo_mt
Příspěvek 15. 2. 2016, 8:15
Preco by musela byt uzavrena? Nemusí byť... Uzavrene musia byt len hranice.
dodo
Naposledy upravil(a) dodo_mt dne 16. 2. 2016, 4:59, celkem upraveno 1 x.
CNC programátor
kulda68
Příspěvek 15. 2. 2016, 8:50
jo, to jsou hranice tu 14ku mam v anglictine...
kulda68
Příspěvek 16. 2. 2016, 8:29
A v te 13 jdou taky vybirat hrany z modelu. Staci v tom design modu kliknout na modely-geometrie z modelu a oznacit si hrany,ktere chces prevest na profily.
dodo_mt
Příspěvek 18. 2. 2016, 7:26
Pleties jedno cez druhe. Vyberat hrany z modelu priamo v cykloch nefunguje daju sa hrany len okopirovat (tak ako pises) z modelu ale to uz neni model ale obycajna geometria (krivky). Keby si pridal na model nejaky vyber a aktualizoval tak by sa ti ta okopirovana geometria nezmenil.... vid video
http://screencast.com/t/OiJF8RCSC" onclick="window.open(this.href);return false;
dodo
CNC programátor
Zpět na „CAM“
