Držák, destička jaká?
koumes9
29. 2. 2016, 6:53
Spíš mi šlo o osobní zkušenosti. Kdo a co používá. Katalogy jsou sice fajn, ale použití na klasice je potom druhá věc.
TOS S32
29. 2. 2016, 7:24
3mm deska je sice celkem obvyklá, ale potřebuje to relativně tuhej soustruh.. u upichování je to nejhorší...lepší je užší deska, ale zase je dražší a méně obvyklá a dělají se držáky na menší točné průměry.. když chceš něco na větší průměry pak jsou upichovací planžety, ta upíchne větší průměr, ale zase není tak tuhá jako nůž třeba 20x20 dělanej na upíchnutí třeba max 50ky kulatiny..
koumes9
29. 2. 2016, 7:29
Právě přesně o tohle mi jde. To v katalogu nevyčtu. Mám S32, myslíš, že by tu 3 mm mohl můj soustruh utáhnout?
TOS S32
29. 2. 2016, 7:34
já používal LFUXy 3mm s pramet držákem na S28 a šlo to.. byl to držák na průměr max 50mm ..
Mitas
29. 2. 2016, 11:40
nevím jestli pomožu,do D12ky Pentu, ted sem mastil 19ku třídu a břit cca 600 upichů-tuhost luxus,málo co de na tenké upichováky sehnat tak jak toto ,ty trojky sou už dost vysazené,držák už máš aspon na30- 40mm a to limituje podmínky,blboni ti na plátky napíšou 60-220 metrů.. třídy oceli všeobecně a vyber si. Navíc u těch jejich samosvorných GRIP držáku a jiných pičovin člověk akorát roste...jednou ti to kopne tupý plátek a pak se to třepe a plátky to žere jak stará škodárna olej...a držák vyhodit.
Upichování a čelní zápichy by mela byt olimpijská disciplína :D
Wernery 800n a víš,MAS POWER,MULTICUT 500 a 630 a SPY 280,MAZAK INTEGREX 200,VARIAXIS 600 a nemyslitelne množství HITACHI a jiných japoncu rok výroby tak 80,samouk SWorks a EDGECAM
koumes9
12. 4. 2016, 10:16
Tak nakonec soustruhu upichování s 3 mm plátkem nedělá žádný problém (11 600). Další otázka je, když upichujete těma destičkama, tak mažete? Jestli ano, tak čím? Stačí řezný olej? Nebo to brát na sucho?
TOS S32
GeminiRacing
14. 4. 2016, 1:37
Zrovna taky drzak predavam...aj s VBD, pozri v inzercii
Renault 5 Turbo in progress ;)
http://www.geminiracing.sk/" onclick="window.open(this.href);return false;
