Vyroba dielov z preglejky
dzairo
8. 3. 2016, 9:24
Ahoj.
Vyroba dielov z preglejky.
Vsetko je v prilohe format *stp a *igs .
z_drziak - 2x
Y_drziak_loziska_vozik - 2x
pouzit najtvrdsiu preglejku a pozadujem presne opracovnaie .
navrhnite cenu , SK alebo CR .
dakujem.
Frezovanie.zip
(25.15 KiB) Staženo 287 x
[url=http://internetpharmacydir.com/]internetpharmacydir.com[/url]
reta
8. 3. 2016, 9:09
Slíbil jsem, že ti učiním nabídku. Tak se musím omluvit. Neučiním. Na stole mého CNC bych tak titěrné věci ani nenašel. A za další výroba dvou kusů o této složitosti asi není to pravé vořechové pro CNC. Třeba pomůže někdo jiný.
Edit: Jo a požadavek přesného opracování a překližka nejde moc dohromady.
Dratenik
9. 3. 2016, 10:41
Díly jsou větší ... vidím tam rozměry 60 - 80mm
Otázka, potřebuješ to opravdu z překližky ? jde o cenu ? Proč ne dural ?
Nechceš použít PLEXI (sice drahé asi proti dřevu, ale chce to spočítat).
CNC: frézování 4-osy, Heidenhain iTNC530, soustruhy Heidenhain 4110, Fanuc Oi TC, 3x drátové řezačky, až Z+400, (+9let praxe)
CAD/CAM: SolidWorks 2015, HSMWorks 2016, MasterCam X5, X6, Kovoprog
dzairo
9. 3. 2016, 11:19
ahoj.
co sa tyka presnosti pisem to lebo naposledy som mal vyrobene diely s presnostou 0.5mm .. na stroji z preglejiky .. bol som rad ze je to spravene ale .. 0.5mm presnost je katastrofa ..
preto hladam presnost aspon 0.05mm ..
material preglejka .. diely su na taku staru konstrukciu kde musim vymenit diely .. nechcem to z duralu.. nieje zapotreby .. a plast mi tam nepasuje ..
najlepsie je preglejka 15mm hruba..
konstrukcia je z preglejky .. nieje dovod menit na dural alebo plast ..
dajte cenu ak viete ..
dakujem.
ZDENEK1.DOLEZAL
9. 3. 2016, 11:58
Normálně bych nereagoval, ale překližka je dost obecnej pojem - nábytkářská má třeba jen 5 vrstev do 15mm a letecká jich má třeba 12. Pak je př. buková , z břízy , olše atd. No a přesnost 0.05mm u dřeva to je sranda ne. Takže si to promysli a uprav své požadavky.
dzairo
9. 3. 2016, 12:17
... ano .. 0.05mm je fakt vela .. ja nepotrebujem H7 .. ved aj rozmery su pocitane na +- 0.1mm ..
preglejka - PREGLEJKA FÓLIOVANÁ HLADKÁ/HLADKÁ V100 SV BREZA
http://www.jafholz.sk/shop/konstrukcne- ... ory=829355ssss
takze .. na preglejke sa da sparvit 0.1mm a mne to staci .. ale 0.5mm ako naposledy je vela..
tie diely su na opravu konstrukcie.. ktora uz je z preglejky..
dakujem.
Dratenik
Ok, vysvětleno dostatečně, akorát bych to dal do jiného fóra.
přesnost do 0,1 je pro nábytkáře přecizní práce, zbytek doleštit šmirglem. Ale ne tady ve fóru. nezlob se. :roll:
Dratenik
Abych poradil - zkus SOŠ a SOU Nábytkářské - zajít do školy, domluvit se s mistrem pohrajou si s tím.
Třeba tady u nás berou normálně zakázky, vybavení na to mají.
dzairo
9. 3. 2016, 1:08
... hehe aj to sa da .. ale takto som to nechcel ..ale OK .. akceptujem vase navrhy ..
.. no je zaujimave ze ak by som chcel z duralu tak problem by nebol..
Josef
9. 3. 2016, 3:52
dzairo píše:... hehe aj to sa da .. ale takto som to nechcel ..ale OK .. akceptujem vase navrhy ..
To máš asi tak, ti co dělají se dřevem se lekli té přesnosti (ta by stačila jen u děr pro vřeteno a ložiska a jejich roztečí), no a kovohryzi zase dřevo nechtějí, protože je to strašný opruz čistit mašinu (nejen) po dřevě. Horší už je snad jen fíbr. A taky každý takovou překližku nemá na krámě. Její shánění by bylo dražší, než samotná výroba v četně úklidu (časově).
dzairo píše:a plast mi tam nepasuje ..
Proč? (nijak to neznevažuju, jen jsem zvědavej)
reta
9. 3. 2016, 7:02
Jen na vysvětlení pro neznalé. Hodina práce firmy co má CNC stojí v tisících. Můj odhad, nakreslení v CAD a CEM 10 minut. Vymyslet jak to upnout minuty asi 10 na jedno upnutí to asi nepůjde, pokud by jsi slevil z kvality tak asi ano. Konzultace s tebou, že ty vnitřní rohy nemohou být bez rádiusu pro 3 osou frézu 5 minut. Nakonec stroj ty dva kusy za 1 minutu vyfrkne. Uklidit. No a teď to nejhorší v každé překližce co znám vypadávají segmenty. Ty drahé co jim nic nevypadává já neznám. Psal jsem letem světem (nástin) a myslím si, že se moc nemýlím. :)
slezak77
9. 3. 2016, 8:05
Asi Ti to můžu udělat, ale opravdu ty rohy s rádiusy, píšeš překližka 15mm, v modelech máš sílu 18mm, a ty míry tvořené na 0,1mm mi taky nějak nejdou do kupy, když jsem to hodil na koty, tak mi vyskočily třeba míry 113,562mm x 80mm. A to jsem jen u bloku na držák Z. A takto to asi nedám (113,562). Překližku bych sehnal bukovou. No a co se teda té přesnosti týká. Když to na frézce vyjedu na 0,1, tak než to namontuješ, tak tam bude min 0,2. Tohle je prostý fakt, který nezměníš.
Tak si to ještě přeber a uvidíš. Plus minus halus ty čtyři kusy 300-350 i z materiálem.
Perun s Tebou.
dzairo
10. 3. 2016, 9:47
ahoj.
no .. z preglejky lebo ostatne diely su z preglejky .. a do otvorov 20.9 sa lisuje lozisko , ci sa spravi diera 20.8 alebo 20.95 je bezpredmetne .. nakolko to mozem prejst vystruznikom a bude to prense .. pocitam s tym ze drevo je poddajne..
ak by som chcel z duralu musel by som to robit presne na H7 .. takze preglejka..
neziadam to vyrobit na obrabacom centre .. ale urcite nie na stri z dreva alebo preglejky .. aj ked aj preglejkovy stroj vie spravit pod 0.1mm vpohode.. ale to inokedy ..
diely su v 3D formate .. jeden kus je v hrubke 18mm (ma aj priecne diery tie nepotrebujem) , druhy je v hrubke 15mm ..
!!!! ziadne kolme rohy .. vsetky raiusy su na 3 az 5mm vpohode ..
vsetko frezujte jednym nastrojom 3mm alebo 3mm a vedsim podla potreby .. ak niekde vijde radius 3mm ok ak 5mm je to OK ..
zle som sa vyjadril .. nekreslil som suciastku tak aby to presne sedelo na 3mm frezu .. sorry .. nabuduce to tak spravim..
dam za vsetky diely 20€ aj spostovnim alebo bez .. mna velmi nezaujimaju presne velke diery napr. 20.9mm moze byt od 20 do 20.95 . ja len potrebujem aby tie otvori boli presne osadene , ak mate stroj z duralu a frezuje bezne diral s presnostou 0.1mm tak z preglejky to spravi tiez .
diel je dokreslovany preto niektore veci nesedia.. ale poloha dier je dobra ..
neviem kde to dat opracovat .. jeden pan co mi frezoval ostatne diely ma presnost +- autobus .. diery su elypsi +- 0.5mm , a dlhe diely su s presnostou 1.5mm , a freza mu frezuje nie pod 90 stupnovym uhlom ..
ja som mu vdacny ze mi to spravil .. vyraba lietadla z bazy .. ale podom mi trvalo 3dni to dopilovat .. preto hladam niekoho co mi to spravi na prvy krat presne ..
dakujem
slezak77
10. 3. 2016, 10:36
Poptám nějaké kusy překližky u kolegy truhláře a dám vědět, pokud budou tak vyrobím a pošlu.
Večer bych měl vědět.
