Elo TouchSystems USB
ktp16
8. 3. 2016, 12:14
Zdravím všechny uživatele linuxu. Chtěl bych Vás prosím požádat o "malou" radu ohledně rozjetí dotykového monitoru elo.
Mám monitor připojen přes USB ale nedaří se rozjet dotyk. Pro jistotu jsem přeinstaloval linux ( zkoušel jsem instalovat podle readme na stránkách http://www.elotouch.com/files/install/E ... ctions.txt" onclick="window.open(this.href);return false; ale zasekl jsem se u kroku 2, update-rc.d elorc start XX 2 kde jsem přesně nepochopil co tam zadat).
Poté jsem se řídil podle tématu : http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=34&t=17272&start=90" onclick="window.open(this.href);return false;.
Podařilo se mi nainstalovat ty balíky https://packages.debian.org/wheezy/i386 ... s/download" onclick="window.open(this.href);return false; a https://packages.debian.org/wheezy/i386 ... v/download" onclick="window.open(this.href);return false;
Dále jsem přes root zadal: modprobe elo -proběhlo bez hlášky
po zadání dmesg:
[ 36.992045] eth0: no IPv6 routers present
[ 724.198667] udevd[18388]: starting version 175
[ 6051.368181] usb 3-1: USB disconnect, device number 2
[ 6056.876037] usb 3-1: new full-speed USB device number 3 using ohci_hcd
[ 6057.091961] usb 3-1: New USB device found, idVendor=04e7, idProduct=0073
[ 6057.091971] usb 3-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 6057.091977] usb 3-1: Product: Elo TouchSystems Inc. APR Controller
[ 6057.091982] usb 3-1: Manufacturer: Elo TouchSystems
[ 6057.091986] usb 3-1: SerialNumber: T42E8200
po zadání lsmod:
Module Size Used by
elo 12451 0
ppdev 12591 0
lp 12767 0
Zkoušel jsem i :
sudo apt-get install inputattach evtest -nainstalováno
inputattach -elo /dev/ttyUSB1 --daemon
inputattach: '/dev/ttyUSB1' - No such file or directory
V adresáři /dev jsou jen tty0 až tty63 a ttyS3.
V linuxu jsem začátečník, tak se případně omlouvám, jestli jsem udělal nějakou hloupost.
Monitor- ELO et1715l-auwa-1-gy-g http://www.elotouch.com/Products/LCDs/1715L/" onclick="window.open(this.href);return false;
linux - DEBIAN 7.9 Wheezy linuxCNC2.7.0
Nevím co udělat dál. Zda jsem něco vynechal nebo jsem úplně někde mimo. Prosím o nějakou radu co by mě posunula dál.
Děkuji
Hans
filla
musis to spoustet jako root, ci nejlepe si pridat prava pro pristup k ser. portu
ktp16
8. 3. 2016, 11:34
Spouštím to jako root. Vždy se přepnu přes příkaz: sudo su -a potom už pracuji jako root.
A jak si prosím přidám ty práva k tomu seriovému portu? stačí změnit přes chmod práva k souborům tt0 apod?
Díky
8. 3. 2016, 11:39
tady je pár výsledků z vyhledávání
http://www.c-n-c.cz/search.php?keywords ... mit=Hledat" onclick="window.open(this.href);return false;
třeba to pomůže
8. 3. 2016, 12:50
já jakožto linuxový nevzdělanec jsem řešil to samé.. povedlo se mi to rozchodit pomocí návodu na webu, jedinej problém, kterej jsem měl byla nějaká kalibrace, kterou jsem udělal a vše fungovalo, ale po restartu jsem ji musel dělat znova.. poté jsem si pozval linuxového pokročilce a už to chodí.. takže to čemu jsem věnoval X hodin vyřešil asi za 30s to je taky cesta k cíly :D
ktp16
8. 3. 2016, 10:27
Bohužel mě to podle návodu na webu nešlo. Zatím co jsem našel návody, byly na Ubuntu a tady mi nefungovaly některé příkazy. Pár lidí psalo že se připojil sám, ale to není bohužel můj případ. Když jsem jej připojik k win7, fungoval bez problémů... Kdybych tady někoho v okolí znal, tak by to bylo super. Bohužel všichni okolo jsou jen na windows. Už to řeším několikátý večer tak do 2:00 a pak to vzdám a přemýšlím jestli nejít k machu a win :(
Nevím kterým příkazem to spustit. Když ve výpisu ukazuje kde je připojena i název...
Zkoušel jsem i ten klikací způsob ve vláknu co jsem tady dával. Ale pořád nic...
Nevíte prosím o nějakém návodu k debianu?
Díky
filla
pokud ti nektere prikazy nefunguji, znamena to, ze ti neco oproti ubuntu chybi, pokud bys mel uvedeno normalni bydliste, tak by se nekdo urcite nasel, nepocitej s tim, ze nekdoo bude jen tak zevlovat rodnou hroudou, aby na tebe nahodou narazil
ktp16
9. 3. 2016, 10:49
Sorry, doplnil jsem si bydliště do profiulu. Jsem ze Zlína. Ale nechtěl bych někoho obírat o vlastní čas, ale pokud to nepůjde jinak, klidně to naložím a někam dovezu.
Hans
echt
9. 3. 2016, 11:38
*existuje přeci vzdálený ?
ktp16
9. 3. 2016, 1:26
No to mě nenapadlo. Ve win používám teamviewer. Nevím co se používá u linuxu? Na netu jsem našel že je to VNC? Večer se na to podívám podrobněji a zkusím to spustit.
Našel by se tedy prosím někdo, kdo by mi s tím případně pomohl? Asi to bude rychlejší cesta, než mi to tady vysvětlovat. Ale rád bych se to naučil pro pozdější použití...
ktp16
10. 3. 2016, 12:09
Tak jsem nainstaloval ten program VNC. Pak tam byl doporučovaný ještě program NXSERVER. Který program se častěji používá? Nainstaloval jsem oba (doufám, že správně)...
Nicméně by mě hlavně zajímalo, zda by někdo byl ochotný sem napsat nějaký menší návod na připojení takového dotykového monitoru přes USB. Myslím že by to ocenilo tady více lidí. Nebo pokud to tady někde je, tak se omlouvám.
Pokusil jsem se projít všechno co šlo. Možná jsem to přehlédnul.
dwander
12. 3. 2016, 5:24
Jen tak mimochodem jsem teď nedávno rozchodil pod LinuxCNC EloTouch (RS232) a velice mile mě překvapilo, že jsem nemusel kompilovat modul, ale už je obsažený v distribuci.
ktp16
12. 3. 2016, 5:51
A mohl bys sem napsat jaké příkazy jsi použil? Nebo podle kterého návodu na netu?
Já jsem teď zkoušel tento návod : http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Debian_Wheezy" onclick="window.open(this.href);return false;
Problém je, že se musí nainstalovat xinput-calibrator a na to se musí povolit stahování update z této stránky : deb http.debian.net/debian sid main contrib non-free.
Jakmile to povolím a dám : sudo apt-get install xinput-calibrator tak mi to nenainstaluje jen xinput-calibrator, ale vše možné (nějakých 600mb) a úplně to rozhasí celý linux... Takže dnes potřetí instaluji systém znova...
Ty jsi používal ten xinput-calibrator?
Díky
dwander
12. 3. 2016, 6:30
Jo můžu, ale musím se podívat na historii příkazů přímo na mašině, tak to bude chvilku trvat.
ktp16
12. 3. 2016, 6:39
V pohodě, budu rád za jakoukoli reakci.
