Detektor zlomeného nástroje
i v pripade opticke detekce je potreba nejaka minimalni mechanika protoze je nutne nezapominat na zakryti toho detektoru pri obrabeni aby se nezaspinil sponama nebo reznou kapalinou
V případě optiky bude ten detektor na nějakém fixním místě někde v rohu, takže tam to nebude zas tak zlé.
Navíc se velmi snadno pozná znečištění, protože by se clonka chovala jako zakrytá i ve chvíli, kdy tam nástroj ještě nebude. Takže to může zatroubit a zakřičet "utři mě, voe!".
tak zalezi na stroji
masiny ktere resim jsou vetsinou totalne zadelany a tohle by dlouho nefungovalo
asi tak po minute by to stale hlasilo chybovy stav nebo to nedetekovalo spolehlive
Asi přesně nechápu jak to myslíš. Bude s tím otáčet krokový motor, který ale nebude napevno napojený ?Mex píše:Jinak by se to celé dalo postavit z nějakého levného nekodéru, na Aliexpress nebo eBay jsou za pár kaček.
Hřídelku s tykadlem vystředit v nějaké poloze pružinkou, a pak otáčet celým enkodérem. Kdy začne enkodér házet pulzy, tak jsi narazil na nástroj.
Díky za vysvětlení
robokop píše:tak zalezi na stroji
No máš pravdu, mě tam valí olej ze všech stran. Budu to muset dát do krabičky a zatěsnit, nejlíp kdybych to mělo IP68
Na hřídelce enkodéru je upevněno tykadlo. Pružinkou drží enkodér v nějaké poloze. Když prstem drbneš do tykadla, tak se enkodér pootočí a vygeneruje pár pulzů, když prst odtáhneš, tak se tykadlo pružinou vrátí do své výchozí polohy.tarvisio píše:Asi přesně nechápu jak to myslíš. Bude s tím otáčet krokový motor, který ale nebude napevno napojený ?
Díky za vysvětlení
No a teď vezmeš celou tu sestavu (enkodér s tykadlem) a roztočíš ho krokáčem.
Nebo bys to vlastně mohl udělat ještě snadněji a nechat ten enkodér napevno někde v rohu, nástrojem bys o tykadlo brnknul najetím portálem.
Dík za vysvětlení. Mě nástroj nemůže jed sám kde chce, jezdí jen tam a zpět. Je to něco jako vačkový automat. Vždycky vyvrtá a vyjede...vyvrtá a vyjede.Mex píše:Na hřídelce enkodéru je upevněno tykadlo. Pružinkou drží enkodér v nějaké poloze. Když prstem drbneš do tykadla, tak se enkodér pootočí a vygeneruje pár pulzů, když prst odtáhneš, tak se tykadlo pružinou vrátí do své výchozí polohy.tarvisio píše:Asi přesně nechápu jak to myslíš. Bude s tím otáčet krokový motor, který ale nebude napevno napojený ?
Díky za vysvětlení
co by za to někdo dal jezdit jen tam a zpět
Na Mazaku Variaxis sem měl optiku od renishaw do 0,2 mm rozeznalo a to se vnitřně chladilo 20barama takže mlha nic a poznalo to-navíc indikátory ukazaly jak je rozpoznatelnost schopná akorát se do produktiviti muselo započítat 10vteřin k výměně násrtroje.Spíš mě sere a to sem se nepotkal s tím že nástroj zajede do magazínu a tam ho neojede sonda a neřekne eee vyměn plátky..
Wernery 800n a víš,MAS POWER,MULTICUT 500 a 630 a SPY 280,MAZAK INTEGREX 200,VARIAXIS 600 a nemyslitelne množství HITACHI a jiných japoncu rok výroby tak 80,samouk SWorks a EDGECAM
Nějaký videa z praxe
http://www.bkmikro.de/en/support/videos.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Uvažuji že tam dám servo místo malého krokového motoru. A při pootočení za zlomený vrták tam bude ten laserový snímač nebo jiný.
Některé z těchto serv:
http://rlx.sk/sk/196-servo-motor" onclick="window.open(this.href);return false;
Se servy nemám vůbec zkušenosti, jen vím že některé jdou otáčet jen do určitého úhlu.
Budu potřebovat otáček v rozmezí max. asi 45°- 60°.
Dá se to řídit i jemně, nebo to umí vždy ujet 30° , 45 nebo 90° ?
Díky za komentář Luboš
- jova
http://www.serva.cz/rizeni-serva-teorie/" onclick="window.open(this.href);return false;
Díky moc, už mi to servo chodíjova píše:http://www.serva.cz/rizeni-serva-teorie/
