SV18 - digitální odměřování
sts
Příspěvek 23. 3. 2016, 8:30
Mám velkou prosbu" kam je nejlepší namontovat pravítka k odměřováni na SV18? Na netu jsem našel různé možnosti, ale bez informace o zkušenostech z provozu. Mám klasické čínské skleněné pravítka.
Moc děkuji
Borin
Příspěvek 23. 3. 2016, 10:23
Trochu nerozumím otázce... vzadu na podélný posuv na lože a na příčný použij T drážku...
sts
Příspěvek 23. 3. 2016, 11:18
Upresnim dotaz. Videl jsem fotku, kde to nekdo mel podelne pravitko namontovane zepredu na lozi pod supportem. Co to mohlo mit za vyhodu netusim. Proto se ptam.
Jimmy
Příspěvek 23. 3. 2016, 12:38
Asi se mu nechtěl odtahovat soustruh od zdi. Spíš vidím nevýhodu v tom, že na pravítko pak může cákat olej z tyčí. Nelaboroval bych a dal pravítko zezadu, jako se to běžně dává.
salus
Příspěvek 23. 3. 2016, 12:53
Jakou to mohlo mít výhodu, že pravítko podélného posuvu namontovali dopředu? Tak mě napadá, jestli to nebylo z důvodu, aby pravítko odměřování v případě umístění "vzadu" nepřekáželo třeba montáži kuželového pravítka pro soustružení kuželů ... nevím SV18 nemám a tak už přesně nevím jak to vzadu u tohoto stroje vypadá.
Já na své S-28 jsem právě pro montáž pravítka odměřování podélného posuvu použil otvory a frézované plochy, které byly původně výrobcem stroje určeny pro kuželové pravítko. Mám tam zároveň umístěný i energetický řetěz, kde vedou kabely ke snímačům DIGI odměřování a ke svítidlu na suportu. Kuželové pravítko nemám a ani nepředpokládám, že bych ho někdy měl proto jsem tuto možnost využil. Snažil jsem se abych co nejméně vrtal do stávající konstrukce. Pokud by někdy došlo k tomu, že bych kuželové pravítko sehnal, tak bych to pak musel řešit jinak, ale jak, o tom jsem prozatím nepřemýšlel.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
sts
Příspěvek 27. 3. 2016, 2:28
Namontováno. Přesně dle rady- žádné vymýšlení již vymyšleného. Po prvních pokusech, je to výrazný pokrok vpřed. Akorát spousta funkcí na DRO je asi k ničemu.
Dík za rady.
