motor NEMA17 0,9° vs. 1,8°
WatchManiac
Příspěvek 23. 3. 2016, 5:58
Ahojte,
idem kúpiť motory k minisústruhu a mám na výber 42BYGHW609 (0,4Nm, 1,8°) a rozmerovo/výkonovo identický 42BYGHM609 (0.9°).
Cenový rozdiel je v podstate zanedbatelný, nejaké 3€/ks.
Driver bude nejaký TB6560, impulzy z MCU, mikrokrok 1/32 (resp. 1/64 pri TB6600).
Skrutka má stúpanie 1mm. Rýchlosti cca 1ot/min a menej.
Napadá vás nejaká výhoda/nevýhoda v počte krokov? Lebo teoreticky ten 1,8° by vyhovoval, ale či tam nie je ešte nejaká výhoda, o ktorej neviem... ?
Obrázekwatchmania.skObrázekAmateur WatchmakingObrázekYouTube kanál
Josef
Příspěvek 23. 3. 2016, 9:23
Něja tomu nerozumím, šroub se stoupáním 1 mm a max otáčky 1 ot/min? Při 200 krocích motoru (1/1) je to na jeden krok 0,005 mm posuv. Při 1/32 je to 0,000156 mm na krok a jedem milimetr pojedeš minutu a déle?
picom
Příspěvek 23. 3. 2016, 10:01
0.9° by měl být přesnější v mezipolohách
Zpět na „Krokové motory“
