3D scan
Gulliver64
Příspěvek 23. 8. 2010, 8:27
to Baxi.bax: nic ve zlém, ale dříve než bych začal mluvit o plagiátorství, bych se zamyslel nad účelem vyrábění kopie. pokud by se jednalo o komerční využití navíc např. s klamavou značkou, tak by se toto počínání za plagiátorství dalo zcela jistě považovat. ale v našem případě bych to spíš viděl jako celkem nevinné "pohrání si". znám mnoho lidí, kteří vymýšlejí vymyšlené a na koleně vyrábějí to, co se dá za pár korun koupit. současně však vím, že jim nejde o pár ušetřených korun, jim jde o to "dokázat to". pro ně je důležitější cesta než cíl.
QNX
Příspěvek 23. 8. 2010, 8:29
Baxi.bax: Kopírování pro vlastní potřebu mi připadá v pořádku. Kdyby od sebe lidé nekopírovali, tak jsme ještě na stromech.
Pepa z depa
Příspěvek 16. 3. 2016, 2:15
Zdravím, nechci zakládat zbytečně nové vlákno; nemá někdo v současnosti 3D scaner, potřebuji oskenovat cca 300x300x50mm stačí zvrchu reliéf a boky, rozlišení cca +-0,2mm orientačně, nebo doporučte levné skenování Brno a okolí. Díky moc
pavlaxy
Příspěvek 25. 3. 2016, 8:44
Prima vlákno ...
Snad mi také poradíte ...
Potřebuji nechat vypálit otvor do plechu TL=20mm pro nosník s průřezem ,který je na obrázku ...
fyzicky je opřený doma o zeď a má 1m@20kg mohu to obkreslit ...a co dál ?
tedy data pro CAM ...abych je mohla dodat ...ale nikde jsem je nenašla :(
A1=88mm ,A2=124mm ,B=104mm ,C=14 ,D=46,2mm ,E1=52,11mm ,E2=51,84mm ,F=24mm
Důlní výztuž ocelová korýtkové profily ČSN 42 5641
Naposledy upravil(a) pavlaxy dne 25. 3. 2016, 8:55, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek 25. 3. 2016, 8:52
pavlaxy píše:Prima vlákno ...
http://www.az-hobby.cz/p/11781/obrysova ... ire-260-mm" onclick="window.open(this.href);return false;
nebo drátovky ,a pak třeba naseparovat a oplácnout polyesterovým chlupaťákem a hodit na 2d scaner
pavlaxy
Příspěvek 25. 3. 2016, 9:04
Na papír obkreslím profil snadné ale jak dál ...
Obyčejný scaner na obrázky atd. mám ale to asi není ten co potřebuji že ...
Mívala jsem milimetrový papír ( sežrala ho povodeň 2002 ) tak obkreslit na něj a spočítat to jako "pixely" ?
Nebo uložit jako bitmapu ? a jak ji pak dál zpracovat ? do tabulky ?
Příspěvek 25. 3. 2016, 9:14
jak snadné ,na papír obkreslit ,hodit do obyč scaneru ,obrázek(dorýsovat 2kontrolní úsečky XaY délka třeba 100mm)vložit jako (nevím jak přesně se to jmenuje )pozadí do kreslícího programu a obkreslit ,upravit měřítko dle kontrolních úseček.
Kratus
Příspěvek 25. 3. 2016, 11:10
Není zo zbytečné ? Pokud ten profil obkreslíš na papír, stačí změřit úhly a rádiusy. V cadu si nakreslíš obrys a pouze doplníš rozměry. Tyhle profily jsou dělané ze základních tvarů. Žádné křivky.
Pokud bys to chtěla přesně podle normy, tak v úterý se na ní můžu mrknout ve škole.
Pepa z depa
Příspěvek 26. 3. 2016, 8:30
... vza mě nejlepší je vzít A4 papír + šupleru a rádiusové měrky (snad máš rovné čelo profilu a půjde vevnitř změřit), vše od ruky naskicovat a nezapomenout na žádný rozměr, sednout ke tvému oblíbenému 2D kreslítku (Corel, AutoCAD ... nevím v čem jedeš :D), nakonec přidat vnější konturu vůle např +0,5mm, uložit jako DWG (DXF) to požerou naprosto všichni řezači a finále :D
salus
Příspěvek 26. 3. 2016, 12:32
Příloha důlní výztuž ČSN 42 5641 profil K-21 K-24.jpg je dlouhodobě nedostupná.
Pokud si dobře vzpomínám tak existoval i způsob tvarového pálení podle "papírové" předlohy, jestli tímto způsobem někteří dnešní paliči ještě disponují nevím.
Jen tak v rychlosti jsem se pokusil v AutoCADu obkreslit ten profil dle obrázku a vyšlo mě tohle:
S nějakými úpravami by to celkem vycházelo. Ale ani po úpravách rozměrů bych si netroufl tvrdit, že vypálený kus půjde nasadit na ten profil a to hlavně kvůli těm radiusům, které jsou tak nějak od ruky "omalovány" z obrázků. Zkus se poptat u výrobce, zdali by Ti neposkytl výkres průřezu profilu v DWG formátu. Zkus na ně udělat smutný oči, možná by Ti mohli pomoci i když si myslím, že úspěšnost moc velká nebude.
http://ostrava.arcelormittal.com/produk ... ztuze.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
pavlaxy
Příspěvek 26. 3. 2016, 2:44
Ahojky všichni ,děkuji ...
2Kratus : podle norny to bude fajn ,
2Salus : rozměry a obrázek nebyl v měřítku jen jsem ho přibližně zvětšila...
,A,B....jsou z nějaké asi normy od Kabedex který to dodává...dosti se shoduješ to koukám :shock:
Oměřím skutečný profil ale měrky nemám a kreslím jen ručně na papír ,prostě CAD není ...
Už mám milimetrový papír a obkreslím co nejpřesněji a tenkou tuškou ...
Acelor Mital to vyrábí to jsem našla ,tak v týdnu poptám ...
Ještě sháním někoho s pilou v Praze , aby mi odřízl délku L=500mm+1-0
(nebo půjdu ukecat někoho do Ferony :( )
Pepa z depa
Příspěvek 26. 3. 2016, 4:28
... ArcelorMital se s tebou nebude bavit (neodpovídají na poptávky pod 1000t :D), byl bych v šoku kdyby jo :D
A poslední pálící stroj na fotobuňku jsme u nás ve fabrice zlikvidovali před třemi lety, nechci být rýpal, ale ty
dnešní 2D CADy jsou fakt jednoduchý a možná už nastal čas se s tím naučit :D
.. ale abys neřekla, že jen blbě kecám, tak když mi pošleš skicu se všemi kótami nafocené třeba telefonem,
tak ti to pošlu zpět v DXF a zadarmo :D to je hned.
pavlaxy
Příspěvek 26. 3. 2016, 5:18
Ahojky ,
tak obkresleno a docela se divím jak je to jinak ...než uvádějí ... :mrgreen:
Je to milimetrový papír .
lubbez
Příspěvek 27. 3. 2016, 9:11
Když se u mě po svátcích stavíš, tak ti to oskenuju a překreslim do křivek. :D
QNX
Příspěvek 27. 3. 2016, 11:13
Co to je za profil?
