barva drátů
R - stick
S největší pravděpodobností naprosto stupidní dotaz: Jak odlišit barevně vodiče při zapojování komponent řídícího systému ( km, budiče, oddělovací desky, zdroje, napájení)
- nulák je jasný
- barva vodičů pro zem
- barva vodičů pro + a pro -
- barva vodičů pro 220V
- barva dalších vodičů
Existují na to nějaké doporučení, zvyklosti, normy ???
6. 4. 2016, 10:02
nulák je jasný? tak schválně! :mrgreen:
R - stick
6. 4. 2016, 10:06
zelenožlutý ...
6. 4. 2016, 10:26
6. 4. 2016, 10:41
Jako neelektro hlasuji že pracovní nula bude modrá , a zem bude zelenožlutá :D
Engineer
6. 4. 2016, 10:59
Co třeba takto...
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kabel#Bar ... _kombinace" onclick="window.open(this.href);return false;
6. 4. 2016, 11:05
Já mám nějakej svůj systém, kterej si držim, ale kdo ví, jaká je korelace s tím, jak by to mělo být. U mě:
Pokud odlišuju kostru (vnější zem), vnitřní zem a mínus, tak jsou to
  • kostra zelenožlutá
  • vnitřní zem zelená
  • mínus modrej nebo černej
  • (hlavní či jedinej) plus červenej, oranžovej, hnědej nebo bílej
  • jinej plus oranžovej, žlutej..
  • jiný mínus třeba fialovej
Pokud nerozlišuju, tak většinou modrá nebo zelená (tak nějak teplý barvy plusy, studený mínusy a země.. plus mínus :))
U 220V hnědá fáze a modrá nula ve dvojí izolaci.
Zbytek různě (dráty různě grupuju, atp., takže se to rozliší i jinak, než barvou)
T.
R - stick
6. 4. 2016, 11:16
Thomeeque píše:nulák je jasný? tak schválně! :mrgreen:
Jo, nachytal jsi mě na švestkách .... aspoň mám jasno. Dík tobě a všem ostatním za tipy ....
6. 4. 2016, 11:26
hlavně pokud tam bude těch drátů hodně tak není od věci si je číslovat - značit
R - stick
6. 4. 2016, 11:29
Tak moc toho tam zase nebude - ale o tom značení jsem uvažoval. Nějaké štítky, nebo návleky na drátky - existují na to? (mrknu se do spec obchodu, tam by měli poradit)
6. 4. 2016, 12:44
Pred casem jsem resil, co je vlastne dnes legal. Tusim Salus na traktorech to moc pekne a uplne presne popisoval a byl jsem prekvapenej co je vsechno mozne dle normy barevne spachat.
P.S. Navleku ci stahovacich stitku je v elektro prodejnach docela hafo, ale jsou pomerne drahe, alespon ty co mi pokazde nabizi. Hlavni je drzet si svuj vlastni barevny system a pokud to neni bezpodminecne nutne, tak nepreznacovat.
UKcka natahli spatne barvy na silovku. Nebylo to jejich vina, spatne kabely jsem jim dal sam :-( Na jedne strane jsem okamzite preznaciĺ smrtovackou a potom zavonil telefon ... Trvalo mi nekolik dni nez mi doslo, proc mam spojeni kostry na fazi. Druhou stranu desitky matru daleko jsem preznacit samozrejme zapomnel ...
Naposledy upravil(a) elbarto dne 6. 4. 2016, 12:52, celkem upraveno 1 x.
Jimmy
6. 4. 2016, 12:51
Tak tak, je třeba přípustné modrý vodič na koncích přeznačit černě/hnědě a používat ho jako fázi.
Habešan
R - stick píše:Nějaké štítky, nebo návleky na drátky - existují na to?
Ano.
Pokud by šlo jen o pár drátů, mohl bych ti nějaké odstřižky poslat.
já používám všude černé dráty (na fázové vodiče) protože mě iritovalo kupovat 100m 1,5ky, 100m 2,5k,y 100m 1ky v několika barvách a na konce dávám teplem smrštitelnou bužírku za pár korun, kterou odliším jednotlivé fáze..
atlan
6. 4. 2016, 6:04
Existuje buzirka, ktora sa natiahne na vodic a centrofixou napisu cisla. Na isty cas to vydrzi. A cenovo to nieje katastrofa.
