Identifikace motoru - BERGER LAHR RSM 64/4 NG
kalisto
Příspěvek 8. 4. 2016, 8:32
Dobrý den,
prosím o pomoc s identifikací jednoho motoru. Jedná se o produkt FY: BERGER LAHR. Přikládám vyfocený štítek. Vygooglil jsem jen jiný typ a to s FN na konci a to byl KM a nebo s jiným číslem ale NG na konci typu a to byl synchronní motor.
Za rady děkuji.
Motor
Motor
Příspěvek 8. 4. 2016, 3:32
A co na tom chceš identifikovat?
Všechno je tam napsané.
Je to zřejmě asynchron (podle požadavku na připojení kondenzátoru), napájení 24V/50Hz, přitom to má 750 RPM (je to tedy 8-pólový motor).
Rozběhový konzenzátor 20 uF.
Původně zřejmě byl připojený na převodovku 12.5:1.
Tak připoj kondenzátor a zapoj to na trafo 230V/24V.
kalisto
Příspěvek 11. 4. 2016, 9:12
Ahoj děkuju za radu, zapojeno a otestováno => motr se točí. Jinak motor obsahuje uvnitř převodovku "do pomala", takže se otáčí velice pomalu, čož se přesně hodí na to co potřebuji. Testnul jsem to na jednom menším toroidním trafu a motor se otáčí. Teď jen trochu přemýšlím jaký ten motor může mít příkon.
Jaký zdroj pro to budu potřebovat sehnat, aby zdroj ten motor bez problému v zátěži utáhl a to i po dlouhou dobu.
Příspěvek 11. 4. 2016, 9:24
Že se točí pomalu (1 otáčka za sekundu) už taky víme, je to tam napsané. ;-)
No a na ten příkon by to chtělo vzít do ruky měřák.
kalisto
Příspěvek 26. 4. 2016, 8:44
Samozřejmě jsem měřákem změřil protékající proud (na volno + v zátěži) a teče 2-3A. Spíš mi šlo o to, když to připojím na 3A trafo, jestli tam nebudou zlobit nějaké špičky při startu, ale už to neřeším...
Sehnal jsem 3A normální trafo a i po delším testu se to chová dobře (trafo na dotyk nehřeje). Sice to nakonec pro mé potřeby bude asi moc slabý motor (měl sloužit jako motor pro nízko otáčkové míchání a nahradit míchání pomocí staré AKU vrtačky).
Jaký motor byste doporučil na takové použití? Má se otáčet zhruba 30ot /min Na hřídel jsou přidělané lopatky cca 25x5cm a honí to cca 30l sladiny (voda s ječmenem - cca 4kg). AKU to sice dává, ale vhledem k délce toho procesu míchání (několik hodin v kuse) celkem trpí.
ekyn
Příspěvek 6. 10. 2016, 5:43
motor na 220 z mikrovlnky, ten co toci tanierom si uz skusal?
Příspěvek 7. 10. 2016, 3:29
Píšeme do několik měsíců starého vlákna, původní tazatel to už má určitě nějak vyřešené.
Motor z mikrovlnky je synchronní a má tak asi 1-2 watty.
Možná tak přetlačí mouchu, pokud není zrovna bojovně naladěná. ;-)
Rozhodně nepřetlačí lopatky v nějaké sladině.
