frekvenční měnič
markus
15. 4. 2016, 7:51
Ahoj Všem. Protože se teď na Aukru roztrhl pytel s F.M. rozhodl jsem se, že si nějaký vydražim, pro moji vrtačku Volman, kterou pro obrovské min. otáčky v podstatě nepoužívám..http://markusv.rajce.idnes.cz/vrtacka_VOLMAN/" onclick="window.open(this.href);return false;
Jediné co požaduji je to, aby jsem snížil otáčky. Přípojku mám u vrtačky na 380V, ale i 220V. Momentálně je motor vrtačky zapojen do hvězdy, tak jak to bylo.
A těď, co potřebuji vysvětlit:
Většina nabízených F.M. má výstup 3x220V. Znamená to, že musím motor zapojit do hvězdy? Co tím ztratím- výkon?
Prosím o vysvětlení , jako pro blbce, protože tomu nerozumím. A jsem zvědav, jak zapojim a nastavim měnič, pokud bude manuál v angličtině.
P.S. - přikládám foto štítku motoru
lubbez
15. 4. 2016, 8:52
Kup si FM ma 380V samozřejmě s minimálně stejným výkonem jako má motor, vrtačku přepoj do trojúhelníka a to je prakticky vše. Pokud bys použil 220v, bude výkon motoru menší.
15. 4. 2016, 10:00
Klidně si kup FM na 220V, motor zapoj do trojúhelníka a jedeš na nominální výkon. Pokud koupíš měnič na 380V, nech zapojení do hvězdy a opět jedeš na nominální výkon. Zapojení do trojúhelníka u 380V měniče má smysl, pokud bych chtěl motor provozovat na vyšší než nominální frekvenci nebo dělat jiné maséřiny mimo standardní oblast užití, což asi nebude tvůj případ. T.
markus
15. 4. 2016, 10:51
Chapu tedy spravne , ze musim puvodni zapojeni z hvezdy prepojit na trouhelnik? Vetsina nabizenych menicu ma vstup na 220V a vystup 3*220V.
15. 4. 2016, 11:00
Pokud má výstup 3x220V, tak ano.
Pruduch
15. 4. 2016, 11:00
Ano - je to přesně jak píše Thomeeque. Drahej měnič na 3x380V je v tomto případě zbytečnej, motor do trojúhelníku pojede na nominální výkon na 3x230V.
markus
22. 4. 2016, 8:59
Tak můj 1. měnič je doma. Je to tento: http://www.enika.cz/download/pdf_katalo ... ual_cz.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Seznámil jsem se s manuálem, kde jsem pochopil zapojení do sítě a motoru a základní nastavení parametrů a pak v podstatě nic víc.
Jediný elektrikář, kterého znám na mě nemá čas, nebo chuť, tak se optám zkušených zde.
Chtěl jsem mít ovládání takto- u vrtačky potenciometr na ovládání otáček, spínač na otáčení vpřed, spínač na otáčení vzad a tlačítko stop. Kdysi jsem koupil digi otáčkoměr z Aliexpressu , který je napájen 24V.
A teď otázka:
1. Pochopil jsem správně, že potenciometr mám připojit na svorky T1,T3,T4
dvoupólový spínač(vpřed) na B2,B5
dvoupolový spínač(vzad) na B4,B6
Tlačítko stop na B2, B4 ???????????????
2. Ze kterých svorek by se dalo stáhnout těch 24V pro napájení externího otáčkoměru????
3. Pokud budu mít tyto ext. tlačítka připojeny, musím změnit nějaké hodnoty v měniči ????
Znovu prosím o dpovědi, jako pro blbce. Doufám, že toto téma pomůže v zapojování i jiným amatérům, samoukům, jako jsem já.
t256
22. 4. 2016, 9:29
Takovy menic jsem nedavno pouzil jako krizovku pri poruse nez jsem koupil puvodni.
Nic moc se tam ani programovat neda (typicky manual k menici ma 500 stran ne 50 jako tento)
Ze zdroje 24V muzes napajet pokud odber nepresahne 100mA, ale vystup je trvale zkratuvzdovny jak pisou. Co si vzpominam, krome parametru motoru, rozsahu frekvence a ramp jsem tam nic nemenil. Funkce vstupu jdou nastavit podle toho jaka tlacitka potrebujes, ve vychozim stavu by melo platit to co je nakreslene v manualu. Pokud ho mas pouzity, proved napred reset do tovarniho nastaveni. Nemusis pak kontrolovat vsechny parametry po minulem majiteli. Zapoj to podle manualu a uvidis co to bude delat. Mi to jelo bez nejake dalekosahle cetby prirucky za par minut, takze zadne zaludnosti tam nejsou.
markus
22. 4. 2016, 9:41
No zaplať pánbůh, že to má "jen" 50 stran :lol: . To tovární nastavení určitě udělám. Já vím, že možná z toho dělám vědu(pak se i budu možná smát), ale ten strach, abych něco neodpálil, hned na začátku seznamování s novou věcí, je fakt velikej.
Ty jsi to rozjel za pár minut, já to študuji už 3 hodiny. :oops:
t256
22. 4. 2016, 12:38
Ja se s tim moc nemazal, nastavil jsem co mne napadlo a zapnul. Bud to bude fachcit, pak je vse v pohode a netreba nic resit, nebo ne a to pak uzral cas pocist manual :-)
Kdyz se ted divam na manual, jedine co jsem jeste nastavoval mimo uvedene je parametr 05 kterym se vybira jedno z prednastavenych zapojeni spinacu a zdroje zadane hodnoty. Jsou u toho schemata, tak si vyber ktere ti vyhovuje.
markus
22. 4. 2016, 2:51
Jenom dodám, že nerozumím odborným pojmům, jako digitální vstup ,výstup a analogový vstup ,výstup. Jde mi konkrétně o ty tři výše psané body, a možná ještě o informaci, zda spínače musí být po zmáčknutí trvale seplý, nebo ne ?
Hlavně se mi nesmějte.
t256
22. 4. 2016, 3:24
Digitalni vstup znamena ze reaguje jen na zapnuto-vypnuto (spinac), na analogovy muzes privest napeti nebo proud a podle jeho velikosti se neco dela, typicky meni otacky. U vystupu je to stejne, digitalni je napr. kontakt relatka, analogovy napeti 0-10V odpovidajici treba otackam.
Jestli musi byt spinace seple nebo je staci jen kratce sepnout/rozepnout je napsane nekde v manualu, u vetsiny menicu se to da nastavit nejakym parametrem = pocist prirucku.
markus
22. 4. 2016, 3:41
díky- študuji, študuji :shock:
mrchar76
22. 4. 2016, 9:44
Podle toho co jsem koukal do prilozeneho manualu soudim ze spinac ma byt trvale sepnuty kdyz ma pohon jet.
Tlacitko stop mezi svorky B2 a B4
Udelej reset a pak nastav partametry od 1 - 9, v 5 Ai.AV, 16 na volt, pokud chces 23, 31 a to by snad melo byt vse
Tech 24V T1 proti B2, ale to je jen odhad, muselo by se to zmerit
markus
23. 4. 2016, 7:36
Dík za tvůj čas. Včera jsem to zapojil do proudu a jediné co na měniči šlo, bylo nastavování parametrů- nic víc. Podle manuálu mě přijde, že aby to vůbec jelo , tak ty externí spínací tlačítka jsou podmínkou. To samý s otáčkamama vpřed, vzad. Budu zkoušet dál. Ještě musím zkonzultovat zapojení motoru do trouhelníku, jelikož mám na svorkovnici motoru 9 vývodů.
