frekvenční měnič
kdybys ty kostry měl pospojovaný jak mají být, tak tam nikdy nic brnět a svítit nemůže
hazarduješ se zdravím a životem nejen svým
markus
Nerozumim dotazu. Vždyť vstup do měniče jsou jen dva dráty. L1- fáze/L2-N - nulák. Jaký další uzemnění ze zásuvky? Jediná možnost je snad už jen zapojit (uzemnit ) do země. Na všech videích , které jsem zhlédl, nic složitého,na tak slabých měničích,na zapojování nevymýšlí.
Ukaž mi obrázek z manuálu, podle kterýho jsi to zapojil. Co se instruktážních videí na YT týče, koukni třeba na todle: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=38&t=20540" onclick="window.open(this.href);return false;
sorrymarkus píše:Nerozumim dotazu. Vždyť vstup do měniče jsou jen dva dráty. L1- fáze/L2-N - nulák. Jaký další uzemnění ze zásuvky? Jediná možnost je snad už jen zapojit (uzemnit ) do země. Na všech videích , které jsem zhlédl, nic složitého,na tak slabých měničích,na zapojování nevymýšlí.
elektriku tě učit nebudu, nemám na to žádné oprávnění a nerad bych, aby se v případě průseru na mě někdo odvolával
když už se ser.... do něčeho, čemu nerozumíš, tak se alespoň zkus zamyslet nad tím, že kromě těch dvou drátků (jeden tam a druhej zpátky) taky mohou existovat prvky, které sice nejsou nutné pro vlastní funkci zařízení, ale jsou NEZBYTNÉ pro bezpečnost v případě poruchy
to že to v tuto chvíli chodí a franta odvedle to taky tak zapojil je věc jedna, bezpečnost věc druhá....
origosch
Bezpečnost nepodcenit!
Před pár lety jsem jednomu soudruhovi vytkl, že namá zapojen ochranný vodič a dostal jsem, tuto odpověď:
"Ochranný vodič? co to je za blbost? Musíš tam mít fázi a nulu, jinaj Ti to svítit nebude."
kde jsi zapomel zlutozelenej vodic?
jako konstrukter elektrickejch kresel by ses asi uplatnil
markus
Kilovolt
markus píše:Přikládám plánek jak je to zapojený. Podotýkám, že na svorce L2/N mám zapojený nulovací vodič. Těď mi vysvětlete, co je tam ke zblbnutí v zapojení. Jediný, co nemám zapojený jsou svorky PE.
markus
O.K. neodpověděl jsem si. Tak to vemu postupně. Z klasické zásuvky v síti TN-C(bez přepětové ochrany) je na levé svorce fáze , na pravé svorce nulák a kolík je propojen s nulákem. Tím pádem mi stačí kabel, který má pouze dvě žíly, které mám zapojené ve správných svorkách FM, tak jako motor. Pokud tu mluvíte stále o třížílovém přívodním kabelu, tak teda jediný, co mi stačí udělat je to, že proklenuji svorku L2/N(nulák+kolík) se svorkou PE? Jen doufám, že mi nezačnete tvrdit, že musím předělat celou elektroinstalaci v garáži na TN-S/TT.
Pracovni nulu musis mit v nejhorsim pripade propojenou v zasuvce s PE
To je pevna instalace a da se povazovat za puvodni stav
Dnes nove tazena musi byt trivodic
Na pohyblivem privodu stroje musis mit jednoznacne trivodic
Protoze treba takove ty klasicke bile rozdvojky otaci zdirky
Z jedne strany dobre z druhe opravdu vazny pruser
Kdybys mel propojeny N a PE na strane menice
Dvouzilovy kabel a tu rozdvojku tak mas 50:50 ze budes mit tvrdou fazi na krytu stroje a tudiz vysoka pravdepodobnost urazu nebo smrti.
Neco jako ze ty o tom vis... Absolutne nehraje roli.
Cizi osoba si pujde neco vyvrtat a chce si k tomu pustit radio.
1. Mrtvola
Vrtacku prodas
2. Mrtvola
A muzu pokracovat
Veskere rady zde psane ale nemaji nic spolecneho s tim co budes ty delat. Jediny spravny zpusob je ze zavolas elektrikare ktery ti to zapoji jednoznacne spravne a ruci za to ze to nekoho nezabije.
1. Mrtvola
Vrtacku prodas
2. Mrtvola
A muzu pokracovat
bože dobrejmarkus píše:O.K. neodpověděl jsem si. Tak to vemu postupně. Z klasické zásuvky v síti TN-C(bez přepětové ochrany) je na levé svorce fáze , na pravé svorce nulák a kolík je propojen s nulákem. Tím pádem mi stačí kabel, který má pouze dvě žíly, které mám zapojené ve správných svorkách FM, tak jako motor. Pokud tu mluvíte stále o třížílovém přívodním kabelu, tak teda jediný, co mi stačí udělat je to, že proklenuji svorku L2/N(nulák+kolík) se svorkou PE? Jen doufám, že mi nezačnete tvrdit, že musím předělat celou elektroinstalaci v garáži na TN-S/TT.
mluv volovi o sobotě když jde v pátek na porážku.........
Potkal ses někdy s rozdvojkou, jak píše Robokop výše, nebo s prodlužovákem, který má třeba od nějakého takového šiluly jako jsi ty prohozenou 0 s fází?
Nebo si myslíš že je to nemožné?
pásy v autě jsou taky přece skoro k hovnu ....
Jako naprostý minimum takovádle šňůra, zapojit všechny dráty, kam patřej. Ale já bych chtěl mít (i) v dílně pořádný zemnění.
Rozumí někdo těm dvěma PE => GND (zemnění napájení) na obrázku, to je nějaký předpis, že to má být dvojmo?
Je to v normě.Thomeeque píše:
Takovádle šňůra, zapojit všechny dráty, kam patřej. Ale já bych chtěl mít (i) v dílně pořádný zemnění.
Jak píše robocop pohyblivý přívod má mít tři vodiče
- pokud je to dodrženo nevadí, že je fáze L a pracovní vodič N prohozen.
Ochranný vodič PE je připojen vždy na kolík a prohodit se nedá.
L - hnědá
N - Modrá
PE -žlutozelená
Moje otázka byla, proč jsou tam dvě připojení PE => GND.
EDIT: A pokud to bylo k tomu pořádnýmu zemnění, tak tim jsem myslel, že bych chtěl v zásuvkách samostatný PE.
já mám třeba na FM dvě svorky PE, každá má jinak velkej šroub takže předpokládám, že když to někdo připojí 6mm2 kabelem tak to připojí na tu větší svorku a když někdo 2,5kou tak na tu menší.. nemyslím si že by člověk musel zapojovat obě dvě.. případně ještě všude je ještě FM navíc přikostřenej k vodivé části rozvaděče
