Rebus indukcni varna deska v kombinaci s nadobim rusi radio
Radio cca 2m daleko
V kombinaci panev s kucharskou pinzetou po prejeti dna je slyset v radiu chrasteni odpovidajici poskakovani pinzety po plechovem povrchu
Pinzeta - hrnec to nedela atp....
Varic musi bezet
Dokaze to nekdo vysvetlit?
filla
6. 5. 2016, 10:14
jak dlouha je pinzeta? treba vychazi na 5/8 vlnove delky FM a ve spojeni s panvi, jako protivahou je to slusna antena, imho co je vradiu tak zajimavyho, ze ti to vadi :)
sisi
6. 5. 2016, 11:05
Je dobře posoudit zda hrnec i pánev mají stejné dno (Smalt, nebo plast...). Pokud je dno stejné tak opravdu to může být anténa z pánve vystupuje větší část a z hrnce málo možná nic (stínění).
Krása pomíjí, blbost je věčná
6. 5. 2016, 11:08
indukce je cívka a na vodiči uvnitř cívky se cosi indukuje, asi ta pinzeta není ideální tvar pro vířivé proudy ?
jeste me tak napada ze ta pinzeta obema hroty s dnem vytvari trojuhelnik tj jeden zavit na kratko
sisi
6. 5. 2016, 8:09
robokop píše:jeste me tak napada ze ta pinzeta obema hroty s dnem vytvari trojuhelnik tj jeden zavit na kratko
To je možné, ale pak to platí i o hrnci. Mají stejné dno?
oba jsou holy plech
PBr
Ked je to iba pocas hybania pinzetou, tak to moze byt iskrenie, ktore ma siroke spektrum.
Asi uz teda naisto nechcem indukcku:)
Tomáš Svoboda
8. 5. 2016, 7:06
Není to úplně obyčejná kapacitní vazba ? Ta cívka je docela velká placka a ten hrnec také. To co vyrábí ten měníč nebude nic sinusového . Mám indukční desku rádio v kuchyni cvrliká také. Ale na středních vlnách.
no zajimave je ze to dela udajme jen jedna panev
ostatni nadobi ne
Zpět na „Ostatní elektronika“
