Ako rozobrať ložisko
WatchManiac
Kluci, ešte pred tým, ako použijem päťkilové kladivo, je nejaká iná možnosť, ako rozobrať toto ložisko? Potrebujem ten vnútorný krúžok.
Menšie napr. 608 ide v pohode, vybere sa klietka, guličky sa nahrnú na jednu stranu a hotovo.
Ale tu neviem, ako keby tá klietka bola zanitovaná či čo...
Nechcem po tom moc búchať, aby som si neotĺkol hrany :(
P.
Obrázekwatchmania.skObrázekAmateur WatchmakingObrázekYouTube kanál
qwer
6. 5. 2016, 9:33
No musíš odstrániť tú klietku, niečím ako tupý jamkár na ňu kladivkom poťukaj, a povolí cez tie nity. Potom ju kliešťami vymorduj, guličky k sebe, a je krúžok vonku
atlan
6. 5. 2016, 10:10
Flexa a rozreAT ten vonkajsi kruzok.
dedofido
8. 5. 2016, 8:27
Odvrtaj nity , výber klietku , nahrej to a krúžok vypadne aj s kuličkami. Pekný deň
Mi_los1
8. 5. 2016, 12:52
dedofido píše:Odvrtaj nity , výber klietku , nahrej to a krúžok vypadne aj s kuličkami. Pekný deň
Můžeš mi vysvětlit, proč to bude nahřívat, když už bude mít odvrtanou klec? Dělal jsi už něco podobného, nebo to je jen rada "vládního úředníka" od stolu? :D
M
pokud se s tím nechceš tak sr.. tak to upni do svěráku za vnější kroužek stáhni až lupne vnější kroužek a máš to za pár sekund..
qwer
8. 5. 2016, 4:01
Odvrtávať to je blbosť, aj užším šrobovákom a malým kladivkom sa dá tá klietka odstrániť. Normálne tak mením ložiská- vylupnem klietku, do drážky sťahovacie tyčky z imbusu, a ložisko je vonku. Netreba z toho robiť vedu, na Elku 175 výmena ložísk cca 40 min bez rozoberania brúsky :D
Zbýňa
8. 5. 2016, 7:08
Metod je hafec a už tu zazněly (vrtání, svěrákem, kladivem). Já bych vnější kroužek říznul flexou a je to :) Hlavně jestli budeš ložisko rozmačkávat ve svěráku a nebo rozbíjet kladivem tak si ho zabal do pořádnýho hadru a vem si ještě radši brejle !!!
WatchManiac
Páni, díky za rady, už hotovo, tie kolíky išli (síce dosť ťažko) vytĺcť. Karboška bol tiež fajn nápad, ale teraz mi zostal aj ten vonkajší krúžok. Neviem síce na čo mi bude, ale mám :)
Zverák bol tiež dobrý nápad, ale taký veľký nemám...
Tu klec bez problémů vyženeš šroubovákem ,co jsem jich už rozebral :)
exot007
26. 5. 2016, 9:32
Na kladino bacha jednou jsem potreboval kulicky z nejakeho vetsiho ruskeho loziska tak jsem do nej majznul kousek se ustip a doktor rikal ze se mi zastavil skoro o kost na palci (vyndaval mi to na sale +10dni antibiotika).
dedofido
28. 5. 2016, 6:23
Mi_los1 píše:
M
Prtedchadyajúci príspevok citujem Menšie napr. 608 ide v pohode, vybere sa klietka, guličky sa nahrnú na jednu stranu a hotovo.
P.
Ak tzo nejde stačí nahriať. Materiál sa teplom royťahuje ....
pavlaxy
31. 5. 2016, 1:55
Demontáž klece je jistota .
Ne vždy jdou nahrnout k jedné straně ...
Ložisko se také vyrábí , tedy kuličky musí mít cestu do žlábku a tedy najdi příčnou cestu pro montáž při výrobě ...
nastav kroužky správně proti sobě ...
Taková "dvířka pro kuličky"
:D :P
dwander
pavlaxy:
Tady je krasne videt jak to delaji pri vyrobe: https://www.youtube.com/watch?v=ONz6S48QgEk" onclick="window.open(this.href);return false;
pavlaxy
Hezké videjko ,to mne baví :D
První ložisko které jsem rozebírala mělo právě ta "vrátka" a nemělo klec
táta mi to dal na hraní , bylo přirezlé a vyprávěl mi jak se dělají kuličky ...
později mi ukázal v reálu stroj na třídění kuliček
skákaly z výšky na odrazné plošky -vadná odskočila mimo
:twisted:
