Chlazení vřetena vodou
Arnold
14. 5. 2016, 5:38
mám dotaz na lidi co používají china vodníka 2.2kw.
1. Lze ho uchladit skrz tento větrák a jak efektivní je to chlazení ?
2. Kudy vede roztok v tom hliníkovém nástavci ?
3. Viděl jsem nějaká videa kde v tom ženou hrozně málo roztoku, cca 0,5l - 1l ? Není to málo ?
4. Kolik je tak normální provozní teplota vřetene, ideální stav ?
Přemýšlím o koupi vodou chlazeného vřetena, ale nevím si zatím rady jak vyřešit chlazení, chci se vyhnout nějaké nádrži pod stolem a složitě to táhnout hadicema nahoru.
větrák:
http://www.ebay.com/itm/120mm-Water-Coo ... SwL7VWj5CV" onclick="window.open(this.href);return false;
CZ_Pascal
14. 5. 2016, 6:42
Chtělo by to spíše plochu dvou těch 120mm ventilátorků. (já mám 3x 120) a je to napohodu, ale nedávám tomu tedy žádný kapky - gumovost mé hračky to ani nedovolí :cry: .
Ftip je v tom že chceš teplotu co nejnižší. Čím nižši je teplotní spád tím méně energie výměník do vzduchu odevzdá.
Objem kapaliny není nijak podstatný, ale není odvěci aby i po nějaké ztrátě odpařením přes stěny hadic (čemuž se nelze vyhnout) mělo čerpadlo dostatek kapaliny (nezavzdušnilo se)
Na expanzní nadábě s čerpadlem pod stolem nevidím nic tak špatného (sám to tak provozuji)
Rozhodně se mi to zdá lepší než vozit zbytečnou zátěž (radiátor čerpadlo expanzku) na portálu. Chce to prostě malniko větší energořetěz a je to OK.
Arnold
14. 5. 2016, 7:30
Ahoj, tak to rád slyším. U tebe se to tedy bude chladit ještě víc o déĺku hadic že. Kde tam vlastně v tom hliníkovém tělese protéká ta kapalina, nemohu to najít na žádném obrázku ? A tu nádobku s čerpadlem máš tuto ?
http://www.ebay.com/itm/SC-300T-12V-DC- ... SwgQ9VyG-x" onclick="window.open(this.href);return false;
CZ_Pascal
14. 5. 2016, 8:55
.... no mám trochu jiný systém.
Eheim Compact 1000 - 230 V - tedy ponorné čerpadlo používané nezřídka na chlazení PC a taky akvaristiku.
Oboje dává tušit že jde o řešení které dokáže jet několik měsíců v kuse (což samozřejmě nevyužívám, ale je lepší vědět že to za pár minut chodu neodejde jako třeba oblíbené čerpado do ostřikovačů).
Zatím to mám hozené v trochu vyšší plastové nádobce. Výkon čerpadla potřebuje trochu vyšší tlak okolní vody (hloubku aspoň 15cm) aby se zabránilo kavitaci (a s tím spojený pokles výkonu a opotřebení čerpadla).
Chladící medium Aqua Computer Double Protect Ultra. Obyčejná destilka ti toho vodníka časem sežere (pokud to neudělá dříve vodní řasa).
Při správném použití ti voda v okruhu nebude vařit a mírné "tropické" teplíčko mají řasy rády :lol:
Záleží na každém jak chce laborovat, nebo to tam nalít a krom dolívání o tom nevědět a mít klid :!:
Tebou zmíněné čerpadlo by mohlo být taky asi OK, ale není to "prověřená" značka. (ten Eheim je považovanej za hodně robustní i když pokazit se samože může všechno)
Arnold
14. 5. 2016, 9:09
Aha, děkuji za postřehy, tak uvidím. Někde jsem tu četl, že do destilky se přidá nějaké aditivum a mělo by to být ok.
Pavel R
23. 5. 2016, 9:39
Z praxe - když jsem dělal u českého výrobce, tak tam jsme řešili chlazení vřeten 10-12kW . Jako čerpadlo se využívalo běžné Willo - oběhovka pro ústř. topení. Jako tepelný výměník posloužilo topení z Felicie profukované axiálním větrákem. Chladivo - obyčejný Fridewx pro hliníkové motory- tuším G48.
Je ale pravda, že vřeteno jedoucí na 24.000 ot trvale to už mnohdy nestíhalo uchladit.
Pak se přešlo na Hydac
http://www.hydac.com/de-en/products/coo ... -flks.html" onclick="window.open(this.href);return false; to už je jiná liga! Ale pro 2.2kW vřeteno je to hoooodně předimenzovaný.
