K sustruhu som kupil frekvencny menic vs mini j7.
Menovity vykon 1,5kw, motor ma 0,75kW.
Problem je ze v navode akosi nevidim moznost pripojenia brzdneho odporu. Doteraz som sa s menicom bez pripojenia brzdy nestretol. Ked motor roztocim na viac ako 65Hz tak pri vypnuti menic vyhodi chybu. Voltage over cosi. V navode je moznost pripojit "dc reactor" ale to by som skor odhadol na tlmivku. Ci?
Frekvencny menic omron vs mini j7 - brzdenie
t256
Ani nektere male menice od Siemensu tuto moznost nemaji, taky mne to prekvapilo.
a asi brzdíš - tedy nastavený čas zastavení - je moc krátký.
Cjuz
rezistor připojit nelze, jediná možnost je:
- prodloužit doběh
- pohrát si s parametry n52 až n57
- dobastlit brzdný tranzistor (ale je to tak velká pakárna, že je lepší jiný měnič)
- prodloužit doběh
Monteg
Některé měniče brzdí do sítě není to váš případ?
milan584
Viz návod strana 133 - Braking Resistor and Braking Unit cannot bebronek999 píše:K sustruhu som kupil frekvencny menic vs mini j7.
connected. (Braking torque max 20%)
