Přebytky všehochuť (trafa, pružiny, osa-Z)
melsoft
14. 5. 2016, 11:35
Tak jsem zase trochu uklízel:
transformátor 1fázový 250/670VA, 18/24V, 10,4A cena 700Kč/ks
Trafo 1fázové
Trafo 1fázové
transformátor 3fázový včetně 3fázového usměrňovače (na výstupu/sekundáru) na DIN lištu, primár viz foto, sekundár 18V, 11,23A cena 990Kč
Výhodou 3fázového trafa je rozložení odběru do všech fází a dále menší zvlnění na výstupu po usměrnění (=menší filtrační kondenzátor).
18V výstupní napětí dává po usměrnění cca 25,4V tzn. pro 24V systémy nemusí být zařazen stabilizátor, který by pro takové proudy vycházel asi docela drahý.
Trafo 3fázové
Trafo 3fázové
Pružiny pro měkké uložení stroje, lisovaná drátěnka slouží jako zatlumení. 4 pružiny nesly stroj o váze celkem cca 500kg. Původní určení - zabránit přenosu vibrací a kročejů na šasi stroje, tj. dokážou bránit i přenosu vibrací ze stroje na podlahu. UŽ NEJSOU!!!
Pružiny
Pružiny
Ventilátorky viz foto, UŽ NEJSOU
Ventilátory
Ventilátory
Rybinové vedení pro menší osu Z s kuličkovými ložisky, původně vedení hlav ze sálového pevného disku 5MB !!! Má vyřešeno napájení vřetene (přes ohebné fosforbronzové planžety) a koncový spínač. Pochází z jedné mé starší konstrukce a docela se osvědčilo (na gravírování plošňáků a panýlků). UŽ NENÍ !!!
Osa Z
Osa Z
Různé bezpečnostní prvky, nouzové vypínače, bezp. spínače krytů, spínače s klíčkem. Cena 120Kč/ks. (Ještě 2 ks)
Od každého je k dispozici více ks, různá provedení kablíků.
Bezpečnostní prvky
Bezpečnostní prvky
Naposledy upravil(a) melsoft dne 6. 6. 2016, 2:31, celkem upraveno 1 x.
melsoft
14. 5. 2016, 2:31
Update: k té ose Z jsem našel držák vřetene/vrtačky Proxxon (měl jsem tam MM50/EF).
j.p.m
14. 5. 2016, 7:13
Měl bych zájem o tu "Z" osu. Můžeš ještě prosím tě změřit šířku. Díky.
j.p.m
melsoft
14. 5. 2016, 7:18
115mm. Ale v 17:11 napsal už jeden zájemce (t256).
melsoft
15. 5. 2016, 4:00
Osa Z zamluvena...
melsoft
22. 5. 2016, 10:46
Osa Z prodána...
pavlaxy
23. 5. 2016, 9:52
Červená tlačítka jsou Stop ?
Ventilátory .
SZ
melsoft
26. 5. 2016, 11:06
Malé ventilátory prodány, našel jsem ještě větší typ PAPST 3414N/2H, 24VDC 125mA 3W (18-26V DC), (označení vodičů +RD,-BU, SENSOR WH.) celkem 4ks á 100Kč.
Stop tlačítka 2ks prodána, ještě 2ks zbývají.
Pružiny nabízím i za odvoz (tj. zdarma) ale nechtějte to po mně posílat. Sběrný dvůr je blíž než pošta...
26. 5. 2016, 1:06
melsoft píše:Stop tlačítka 2ks prodána, ještě 2ks zbývají.
Jaká je tam konfigurace kontaktů (spínací/rozpínací, počet - vidim správně dva?)?
melsoft
26. 5. 2016, 4:38
Každé tlačítko má dvě sekce (mikrospínače s natištěnou značkou přepínacího kontaktu.), z nichž každá má 4 vývody. Dva vývody jsou od spínacího kontaktu a dva od rozpínacího.
melsoft
4. 6. 2016, 9:18
Tak malé ventilátory jsou opět ve hře....
2 PavlaXY: chodí ti SZ? Nějak nemám od tebe žádnou reakci....
ventilatory beru 6ks
bronek999
5. 6. 2016, 5:27
Pruziny 4ks sz
melsoft
6. 6. 2016, 2:29
Pružiny jsou pryč, malé ventilátory rovněž odeslány.
