Řezání závitů
Suri
Potřebuji ozávitovat stůl na moji frézku. Protože se jedná o několik set děr, hledám nějaké řešení, aby mně neupadla ruka. Jsem laik, ale zaslechl jsem něco o závitořezné hlavě. Jde něco takového použít i u mně? Také jsem slyšel o tenké frézce se zubem, který frézuje postupně šroubovici, ale netuším jaké jsou cenové relace a co je vůbec pro mě vhodné. Mám vřeteno 2,2KW. Díky za rady.
čím dál tím víc neumím :)
ta závitová fréza stojí někde kolem 1800-2500,- i víc záleží jakej závit a hlavně jakej výrobce.. např. http://www.alicontool.cz/akce/frezy-zav ... 3%89ZY.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
najdeš i levnější..
ta závirořezná hlava potřebuje celkem velkej krouťák (záleží na závitu), malé otáčky to na to vysokootáčkové vřeteno (předpokládám že máš vodníka 24000ot) podle mě není..
a dělá se většinou na morse kužel takže bys to asi ani neupnul..
Suri
hmm, tak to je blbý. Má někdo zkušenosti s frézováním takovým tím "zubem"?
Kratus
4. 6. 2016, 5:34
Můžeš nám takový ten zub popsat ? :)
Kvako1
4. 6. 2016, 5:47
ty myslíš asi jednozubou frezu od datronu.
Zavit jakej ? M?
z vodníkem na zavitovací hlavu zapomeň. to vřeteno to nedá.
kup si zavitovací frezu a zavit prostě vyřizneš po šroubovici.
zavitovací frezou klasickou uděláš závit v cele delce na dvě objetí , jednou na hrubo a podruhe dočištění.
musíš ale předvrtat díru.
freza , co si myslíš ty od datronu si diru rovnou vrtá i frezuje zavit, jedeš prosttě po šroubovici do materialu a je to.
Klasika
https://www.youtube.com/watch?v=rDnavOlGcdc" onclick="window.open(this.href);return false;
a neco jako ta jednozubka, tahle ma ale víc zubu
https://www.youtube.com/watch?v=0YscIt0Zl_o" onclick="window.open(this.href);return false;
zaleží co máš za kam atd. je to ale super věc ty frezy
ještě dodatek:
Ja kupuju tady
http://www.creative-tools.cz/monolitni-zavitovaci-frezy" onclick="window.open(this.href);return false;
Kvako1
4. 6. 2016, 5:53
ještě pokud si to chceš třeba jenom skusit:
na pokus jsem použil kus duralu a zlomený závitník. Na závitníku jsem obrousil všechny zuby a nechal jenom jeden a provizorní freza byla hotova. šlo to překvapivě dobře do toho duralu
frezoval jsem do slepe díry jenom tím jedním zubem.
datron jednozubka
https://www.youtube.com/watch?v=S4DpwxBRPhg" onclick="window.open(this.href);return false;
Suri
díky Kvako, ano mám čínského vodníka a potřebuji závity M8. Měl jsem na mysli přesně tu jednozubku od Datronu, jen jsem si nemohl vzpomenout. Teď se ještě rozhodnou, co bude pro mě lepší a co zvládnu jako amatér a nebo co pujde lépe/levněji sehnat.
kolik těch závitů budeš dělat? ještě si můžeš dát do vřetena nějakej hrot kterej "zabodneš" do závitníku tak aby byl závitník přesně v ose a natočit to ručně vratidlem.. je to sice práce, ale stejně přesná a hlavně zadarmo..
Suri
cca 200 závitů, už teď z toho mám tenisový (závitový) loket :D
udělej si na to držák na normální elektrickou vrtačku, do ní upni závitník
z osy Z vyhoď šroub nebo to nějak uprav aby to jezdilo nahoru a dolů volně
no a pak už to jen cnc v X a Y napolohovat, normálně vrtačkou vyříznout závit, zreverzovat, vytočit závitník, posunout na další díru......
Cjuz
Suri píše:cca 200 závitů, už teď z toho mám tenisový (závitový) loket :D
čistě ručně to asi není nic moc, ale já řežu závity akučkou a jde to rychle.
nedávno sice jen cca 20x do oceli, slepá díra, hloubka 20mm a trvalo to do 20minut :)
použiji klasickou jedničku a dvojku, nakonec dokončím strojním
Suri
s těma vrtačkama bych měl trochu strach že tam ten závitník zalomím, že nemám zpětnou vazbu, kdy to začne pružit.
tak holt ručo. no.....
Cjuz
4. 6. 2016, 10:14
Suri píše:s těma vrtačkama bych měl trochu strach že tam ten závitník zalomím, že nemám zpětnou vazbu, kdy to začne pružit.
Trojka je už o hubu, hlavně do slepé díry, ale od šestky nahoru úplně v poho.
Důležité je mazat a musí to být "normální" materiál - nerez prostě dělám jen ručovka.
Pokud mi to vyjde natočím instruktážní video :lol:
já bych tu desku sundal a dal někam na klasickou vrtačku a půjčil reverzní závitořez s momentovou spojkou. bude to kolmé, rychlé a v podstatě také zadarmo.
