Střihání nebo střihání a ohýbání plechu tl. 5mm
aleshonsa
5. 6. 2016, 10:19
potřebuju udělat následující. Jsou to 2 varianty, dělalo by se jen jedno z toho.
VARIANTA A:
Plocháč 200x5 zúžit na šířku 170mm. Nejdelší kus by měl 2120mm. Tj. buďto ustřihnout na tabulových nůžkách, nebo nějak uříznout. Já mam bohužel jedinou možnost to v těchto délkách řezat flexou. Celková střihaná dálka by byla cca 10m.
VARIANTA B:
Z tabule 5mm plechu nastříhat a naohýbat taková speciální U a L profily. Konkrétně (jsou to vždy vnější rozměry šířka X výška):
- U profil 210x170mm délka 1790mm s jedním čelem uzavřeným.
- L profil 210x170mm délka 1790mm s jedním čelem uzavřeným.
- U profil 340x170mm délka 1285mm s jedním čelem uzavřeným.
- U profil 360x150mm délka 905mm.
Profily nemusí být vždy nutně jako jeden kus. Kvůli usnadnění ohýbání to může být např. rozdělné na poloviny atd.
Kdybych se s někým dohodl na výrobě tak bych mu pak dal samozřejmě výkresy jak u varianty A tak B. Teď mi jde primárně o to kdo má vybavení schopné stříhat a ohýbat plech tl. 5mm a kolik by to orientačně stálo bez ceny materiálu. Podle toho bych se pak rozhodoval dál.
Díky
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
aleshonsa
6. 6. 2016, 12:20
Doplnění: Tak jak jsem právě zjistil plochá ocel 200x5 neexistuje, takže varianta A by se musela dělat z plechu tl. 5mm.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Nech si to vypálit laserem, já bych vůbec neuvažoval o ničem jiném.
milda87
Tak ustříhnutí na nůžkách zní asi archaicky ,ale zase to tepelně neovlivní materiál jako pálení . I by to mělo vyjít levněji.
aleshonsa
Já si taky myslím, že je to lepší střihat na tabulových nůžkách. Lasery jsou snad všechny CNC a to se hodí, kdybych chtěl řezat něco tvarového, tohle jsou rovné řezy. Přesnost mi stačí +/- 0,5mm, tj. aby šířka pásu kolísala 169 - 170mm a výška U profilu taky těch 169 - 170 mm.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
aleshonsa píše:a výška U profilu taky těch 169 - 170 mm.
No to jsem zvědavej jestli to na ohraňováku v týhle síle někdo tak přesně dokáže.
aleshonsa
6. 6. 2016, 10:43
Ta přesnost by asi mohla být i horší. Ono je to v podstatě takové pažení do betonu. Potřebuju v dílně přesunout hydraulický zvedák z jednoho místa na jiné, přičemž zvedák je zapuštěn do podlahy. Mam v podlaze vysekanou díru kam přijde přesunout. Po vybetonování dna se budou začišťovat stěny rozsekané betonové podlahy. Profily nebo pásy by sloužili jednak jako ztracené bednění na zabetonování (kde je to odsekané hodně přijde beton, kde bude štěrbina jen třeba 10mm přijde cementová zálivka) a zároveň jako výztuha stěny aby když se přes to přejede autem tak se hrana neodlamovala a netrhala. U původní jámy jsou jen nějaké pásy z plechu 5mm, takže to by asi opět stačilo. Nicméně lepší by bylo kvůli tuhosti tam dát speciálně udělané takové žlaby z profilů.
Takže když by to ohýbáním bylo s přesností, že by výška byla 165 - 170 mm tak se dle mého nic nestane. Spíš je důležitý vnitřní rozměr, protože mezi pažením a zvedákem bude mezera jen 10mm na každé straně. Kdyby to bylo přesností ohýbání nedosažitelné a bylo to potřeba zvýšit třeba na 15 nebo 20 mm tak bych to potřeboval předem vědět, abych výkop rozšířil.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
