vrtání na fréze
- Mrosconi
Nemám moc měřidel, ale dál jsem úhelník do svěráku a pak i na stůl a změřil vzdálenost dole a úplně nahoře a vyšlo mi to celkem kolmo. V obou případech byla nějaká odchylka kolem +/-0,2mm. Výška je 160mm a ty odchylky byly pokaždé jiné, takže to je chyba měření. Takže troufám si říct, že je to kolmé.
kdyz su linej dat vrtak 5,5mm, tak to obcas delam takze si vrtakem 5mm udelam diru a 5mm frezou vyvratm zbytek, protoze ty nastroje mam porad v masine. pokud ale pustit do hliniku frezu hluboko tak se ti zalepi drazky frezy a ulitne. chce to udelat treba na dvakrat nebo trikrat a hlavne masivne zaplavit aby ty spony odchazeli v emulzi pryc. taky by ti to mohlo praskat protoze se vratk vyhreje po vytazeni na nej nastrikas emulzi a dalsi diru to neudela. na TK vratky s odchylkou 0,2mm/160mm zapomen, ty jso uvelmi citlive na presnost a aby vratly presne chteji poradny zaber ja vrtam 5mm vrtakem 12000ot/0,15mm posuv na zub.
- Mrosconi
...asi jsem to vyřešil. Mám 016-8 (jednobřit SK od Vrátného) odlehčený na 35mm a s tím to vrtám 100mm/min při 12tis ot. Díra je přesná a nehřeje, nelepí.
Jinak budu díry asi vrtat na menší hloubku a pak oboustranně jako kdysi.
Každopádně díky za Vaše tipy:)
