Ako mám pokračovať? konfigurácia
r4cv
Na frézke už mám hotové mechanické opravy. Servá cez parport a servisný program idú bez problémov.
Riadiaci systém mám EMC 2.7 a mesa karty 5i25 a 7i76.
Základnú konfiguráciu mám spravenú cez pncconf. Riadenie serv mám teraz step dir cez mesa kartu.
Teraz mám problém s referenčnými spínačmi.
1. Ako mám (môžem) do existujúcu konfiguráciu meniť? zatiaľ som zmenil nejaké veci (rýchlosť a pod.) cez súbor .ini
2. ako doplním konfiguráciu o nové zariadenia? postupne chcem dopĺnať ovládanie vretena, ATC, vzduchariny a pod.
Určite je na to jednoduchý postup, ale nejako mi uniká.
PS. som odchovaný na DOS a WIN, s linuxom sa poznám len chvíľu.
r4cv
Zjednoduším svoju otázku.
Počas homingu X sa pohybuje stôl správnym smerom (ku ref. snímaču). Keď nájde snímač na chvíľu zastaví a pohne sa ďalej (v pôvodnom smere) až kým nenarazí na limit. spínač.
Ktorý parameter mení smer pohybu po nájdení snímaču?
home search vel = 10,00 - toto funguje
home latch vel = 8,33 - tu som skúšal dať aj - aj + ale stále to ide jedným smerom
Na osi Y a Z to ide samo (fungovalo to na prv zapojenie), menil som len rýchlosť hľadania.
Nehleda to Z z encoderu
Projdi dokumentaci vse tam je popsane
správně bys měl mít nastavené mezní hodnoty třeba X0 a X500 (pro 500mm rozjezd) referenční snímač budeš mít třeba v X10 a po zareferencování by ti to mělo dojet třeba na X250 (doprostřed stolu)..
pokud ti to nareferuje správně a pak se to rozjede někam až na limit tak máš pravděpodobně nastavené tu hodnotu reference špatně a nebo špatně ty limity..
tzn pro můj případ pokud budu mít nastavenu refererenci v X490 poté to nareferuje a myslí si že je na X490 (ale ve skutečnosti bude na X10) a pojede do X250 tedy doleva o 240mm ale protože bude už na X10 a tedy může doleva jen 10mm tak najede na limit a nemůže dál.... takže to musíš správně nastavit..
a nebo jak píše robokop tam máš nastavenej režim reference pomocí Zindex, kterej ti chybí (ale to nepředpokládám protože pokud máš ostatní osy stejně a funguje ti to tak bude chyba asi jinde, třeba viz můj první post)
r4cv
Toto sa snažím dosiahnuť, len neviem aké sú tie správne kľúčové slová.RaS píše:správně bys měl ...takže to musíš správně nastavit..
Predpokladám, že úprava súboru .INI je správna.
http://linuxcnc.org/docs/2.4/html/confi ... oming.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tady mas vsechno krasne a prehledne popsane
patrne mas zapnute use index a nemas ho zapojeny nebo nejakou podobnou blbost
softwarove limity os nastavuj az budes mit nahoumovano a budes vedet jak daleko od strojni nuly muzes dojet
r4cv
Problém som nakoniec vyriešil. Chyba bola s ref. spínači, vynechával.
Trochu som ho precvakal a možno inak namontoval a už funguje.
Soft. limity použijem podľa pôvodnej dokumentácie, od ref. snímaču po hav. snímač je cca 15mm a tie zatiaľ nebudem využívať.
to bude reference jak noha kdyz tam mas spinac ktery vynechava
r4cv
Zatiaľ sú tam pôvodné spínače (japan), ak bude blbnúť, tak ho vymením. Vyčistenie som spravil a možno som to len rozladil.
r4cv
potrebujem poradiť so zapojením E=stop
vytvoril som konfiguráciu, kde nie je zapojený e=stop. na jeho doplnenie som dnes chcel použiť obyčajné prekopírovanie riadkov z inej konfigurácie, kde e=stop ide.
Do halu som prekopíroval:
net estop-ext <= hm2_5i25.0.7i76.0.0.input-22
chcel som ešte dopísať
net estop-ext => iocontrol.0.emc-enable-in
toto mi už EMC vyhodilo ako chybu "was already linked to signal estop-ext
kde robím chybu?
už sa s tým trápim asi hodinu.
EDIT: vyriešené
na konci súboru bolo na e=stop napojená klávesa F1
net estop-out <= iocontrol.0.user-enable-out
net estop-out => iocontrol.0.emc-enable-in
stačilo to zamriežkovať a už to ide.
kde robím chybu?
EDIT: vyriešené
