Dělení THK HSR 55 kolejnice
pavlaxy
17. 6. 2016, 4:57
Ahojky všichni ..
dotaz je na flexku nebo pásovou pilu ...
Dělení THK HSR 55 kolejnice je docela velká , u menší bych zkusila i ruční pilku ..
Prokalení je dobře vidět .. na kolik HRC nevím ...
17. 6. 2016, 5:27
Vem to ruční pilkou... než dostavis stroj budeš mít uriznuto :D
17. 6. 2016, 5:31
Pásovou pilou jen pokud zrovna potřebuješ zničit pás :-) Já tyhle velké kolejnice řezal flexou a pak ofrézoval konce. Jen se to musí řezat rozumně, aby to nezmodralo, to se pak lidi ptají, jestli to řezal strojař nebo zedník :-)
17. 6. 2016, 6:15
Flexou a můžeš to rosit emulzí ,když to zmodrá tak stejně jen půl cenťáku a po něm kuličky stejně nejezdí.Kotouč tl 1mm
pavlaxy
17. 6. 2016, 6:28
2RaS : :lol: no to jsem si mohla myslet že budeš rychlý jako já pomalá :twisted:
2Prochaska : no upřímně jsem si to právě myslela že na pásovku to nebude :(
..nevíte na kolik je to zónově kalené ?
a jaké řezné podmínky ,jádro bude houževnaté povrch tvrdý co s tím ..
18. 6. 2016, 2:54
Všude píšou 58 - 62 HRC. Bohužel nemám zrovna po ruce žádný odřezek, abych to změřil, ale snad si nevymýšlejí :-)
lubos
18. 6. 2016, 8:00
Někdo tu nabízel řezání drátem možná by to stálo za to, jen nevím zda by to pak nějak zásadně neorezlo.
pavlaxy
18. 6. 2016, 8:11
Dobrý nápad ,
jen ta kolejnice je 2,22m dlouhá
Potřebuji jen dva řezy tak asi ta flexa bude nejjednoduší ,
ale milimetrový kotouč nevím nevím :?
18. 6. 2016, 9:01
co nevíš u 1mm kotouče ? prakticky jiný nepoužívám protože to zbytečně zatěžuje flexu a řeže to hůř než ten tenký ,navíc je i solidně průžný .
vruboun
18. 6. 2016, 9:11
Tenčí kotouč je lepšejší, nevnese do řezu tolik tepla jako např 3 mm široký, nebude tak rychle ubývat, jen je třeba vést flexu do řezu rovně netlačit přespříliš do řezu, aby se nekřížil a nedošlo k jeho nakopnutí a následnému rozletu po okolí - to by mohlo vést ke snížení osobního štěstí, nebo i zdravotní ůjmě.
pavlaxy
18. 6. 2016, 9:22
Tak fajn a ještě mi prosím poraďte jakou značku a kde mám v Praze koupit ...
ať nelítám po baubau a rouscích :wink:
:D :P
do dremela jsem dávala zubařský ještě tenčí a řezala tím šrouby 12.9 a šlo to dobře ...
18. 6. 2016, 9:57
Na dva rezy nekupuj rucni flexu, kterou to stejne nikdy neuriznes rovne. Ono to hlubsi rezani v ruce tenkym kotoucem je stejne docela o zivot. Domluv se nekde, kde maji tu pravekou stacionarni, ta to chroupne myslim relativne rychle. Soudruzi zednici tady strojare dobre nahradi. Navic to muzes primerene chladit. Beznou flexu vodou znicis, ono se to na prvni pohled nezda, ale flexa nasava vodni emulzi. Asi nejvetsi masakr je rezani asfaltu (staci to treba jen metr), kde to zasadne odnese cely stroj. Jeste, ze markety davaji petiletou zaruku ...
pavlaxy
18. 6. 2016, 10:11
Jojo máš pravdu :D :P
SPÍŠ JSEM MĚLA NA MYSLI TEN KOTOUČ :D
Pravěké stroje s třístovkou kotoučem vymizely ....
o žádném v okolí nevím .. :(
18. 6. 2016, 10:22
Já jsem si na tuhle řezničinu dal 1mm kotouč do obyčejné dvoukotoučové stolní brusky a šlo to jako po másle. Kotouč OPTIMA profi A60T-BF, k dostání v každém e-shopu :-).
Josef
18. 6. 2016, 10:35
A to chceš tu kolejnici nastavovat, nebo prostě jenom zrátit? Pokud nastavovat, tak to musí na té dělící rovině pěkně sedět. Dělal jsem přípravek na upnutí (asi zrovna na tu 55ku, nevím jistě) a zabroušení těch čel na velké brusce. Vyjde to draze, ale je to tip ťop. Poud to jen krátíš, tak je to jedno a konec můžeš začistit lamelákem. Jo, a řezali to někde na pásovce (podle řezu), ale nevím jak a čím. Taky by to šlo na kotoučové pile.
