Pomoc při výrobě dávkovacího přípravku
Pepik66
28. 6. 2016, 12:33
Zdravim vás na tomto foru.
Chci si vyrobit jednoduchý přípravek na odměřování slabé licny (0,25) .Mám k dispozici dva pogumované válce ,mezi kterými by byl vtahován drát z cívky.K pohonu válce bych chtěl použít krokový motorek.S mechanickým provedením nemám jako aktivní modelář problém. Co se týká elektroniky v oblasti cnc jsem úplný laik :-(, proto bych chtěl poprosit o pár rad .
1-Jaký by byl nejvhodnější motor .Mechanicky to bude minimálně namáhané .Jen prostřednictvím válců vtáhne potřebný kus (délku) vodiče.Válce mají obvod 78mm,tak by na jeden krok při krokování 200/1otáčku připadal posun drátu o 0,39mm.Potřebnou délku bych si vždy jen vydělil 0,39 a zadal počet kroků válce by posunuly drát a pak by ho servo za přípravkem šmiklo.To je moje možná bláhová teorie :-))
2-Jak udělat co nejjednodušším způsobem nastavování počtu kroků motoru a rychlost podávání.
3-Po vytažení potřebné délky kablíku skrz válce zajistit sepnutí pomocného relé ,které by ovládalo servo "gilotiny"
Ideální by bylo použití ovládání pomocí nějakého jednoduchého programu pro PC s výstupem pro motor a pomocné relé.Jak již jsem psal mechanikou moje znalosti končí. Přivítám jakoukoliv pomoc radu a názor .Předem děkuji.
Pepik
28. 6. 2016, 12:37
něco ve stylu : nastříhat 1500ks drátků 35mm, 1000ks drátků 40mm atd.. a nebo ve stylu 1drátek 25mm 1drátek 35mm 1drátek 45mm atd?
28. 6. 2016, 1:09
to jde krásně řídit přez arduino , LCD tři tlačítka a klidně i krokáč na střih
Pepik66
28. 6. 2016, 1:22
Přesně tak.Nastříhat 1000 drátku 120mm.Příště zas třeba 1000 ks smršťovačky 10mm a podobně 😀
jova
28. 6. 2016, 2:07
Pokud to pořešíš mechanicky, tak elektronika by neměla být takový problém.
1. síla krokového motoru se udává v Nm (Newtonech na metr páky). Když to přepočítáš na ten tvůj poloměr, lehce zjistíš jakou to bude mít sílu. Vchází se z grafu motoru, např: (http://www.cncshop.cz/PDF/42HS.pdf) dole.
Je tam jakou silou a rychlostí je ten motor schopný se otáčet při uvedeném proudu a napětí.
2. obě veličiny musí řídit ten program. Délku licny určí počet pulzů, rychlost posuvu jejich frekvence.
3. opět zařídí program, výstup pak spíná tranzistor, relé ...
V čem ten program poběží už bude záležet na tom, zda máš finance aby ti to někdo postavil na "klíč", nebo zda jsi ochotný se něco nového naučit a pustíš se do toho sám. Program jako takový složitý nebude PICAXE by to měl zvládnout viz vlákno: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=48&t=17709
QNX
28. 6. 2016, 5:03
Možná na to nasadit toto: http://www.ebay.com/itm/1-Single-Axis-C ... SwT6pVph2h" onclick="window.open(this.href);return false;
Pepik66
28. 6. 2016, 7:23
No vypadá to zajímavě .K tomu stačí připojit jen motor a nastavit? Nešel by použít krokový motor např z vyřazené tiskárny,nebo je lepší koupit nový.Např z ebay?? Ale který :(
28. 6. 2016, 7:35
ne ještě musíš dát mezi motor a tento kontroler driver
Pepik66
28. 6. 2016, 7:51
No a jaký ??Jsou to pro mě absolutně neznámý věci.Nejvíc by mi pomohlo vybrat jednotlivy komponenty např z toho ebay a vysvětlit zapojení a nastavení.Já si rozumim se stavbou maket letadel ale toto bych sám nedal :-((
QNX
28. 6. 2016, 8:02
Pepik66: Třeba tohle:
http://www.ebay.com/itm/New-Single-Puls ... SwmtJXTokJ" onclick="window.open(this.href);return false;
A krokáč třeba tady:
http://www.microcon.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
Třeba něco jako SX23-1414 (1,4 Nm) za 449,-Kč (jestli vyhovuje si pro jistotu spočítej).
Celkem cca 2000Kč a schází ti už jenom zdroj 24V a nějakej ten kabel.
Pepik66
29. 6. 2016, 3:17
A tento kontroler je tedy schopný nastavit počet cyklů,rychlost a počet kroků plus následné sepnutí serva pro ustřižení kablíku?? Je to naprogramování složitý??Doporučil by jsi mi i nějaký motor z ebay,abych to vzal najednou? A nakonec to nejdůležitější - jak to vše zapojit???? Je na to někde schéma ,případně byl by někdo ochotný mi s tím zapojením a oživením poradit?? :)
QNX
29. 6. 2016, 3:29
Pepik66: Prodejce kontroléru nabízí zaslání dokumentace, tam by mělo být popsané zapojení i programování. Sám s tímto kontrolérem nemám zkušenost. Narazil jsem na něj, když jsem hledal něco na ovládání dávkovacího čerpadla. Mělo by to to zvládat i dávkování jaké potřebuješ. Předpokládám, že programování bude pomocí jednoduchých parametrů a příkazů. Nic složitého bych od toho nečekal.
Nebo koupit programovatelnou jednotku od MICROCONU, tak je rovnou i s budičem pro krokáč. Třeba CD20M, nebo CD30M. Jen nevím jaká je teď jejich cena. To se programuje pomocí programu v PC, není to nic složitého. Má to i pár vstupů, takže pokud se opakuje jen pár různých délek, dá se to pak ovládat třeba jen nějakým BCD spínačem a pak už používat bez počítače. Dělal jsem s tím ovládání pro šťouchačku na hlavně. Na BCD spínači se nastavoval počet drážek ve vývrtu a ono to už pak točilo trnem jak bylo potřeba. Dá se tam nastavit dráha, rychlost, zrychlení, podprogramy, hlídání vstupů, ovládání výstupů, podmíněné skoky v programu atd.
Monteg
30. 6. 2016, 12:13
Pokud by jste chtěl mam tu jednotku CD20M na prodej včetně motoru SX23-2727
Pepik66
30. 6. 2016, 2:57
No záleží za kolik by jsi mi to nechal a kdyby byla možnost že by jsi mi s tím zapojením a nastavením pomohl tak by to bylo to pravý co potřebuju :-). Do Loun to mám kousek , ideální řešení :D
ahoj Pepik
Monteg
30. 6. 2016, 8:14
Neznám aktuální ceny ale řekněme polovinu pořizovacích nákladů?
S programováním vám nepomohou mě to dělal jeden kolega z práce ale věřím že zde na foru najdete někoho schopného
Pokud máte stále zájem tak jedině zítra nebo až po 10.7. v sobotu odjíždím na týden na dovolenou
