CNC frézka na vrtání DPS
Soulius
11. 7. 2016, 4:10
Dobrý den, chci si koupit CNC frézku na vrtání DPS. Vrtaný materiál tedy bude cuprextit - sklolaminát. Možná časem gravírování čelních panelů z hliníku nebo plastu. Velikost pracovní plochy mi stačí 200x150mm. Finanční limit do 15000,-CZK. Zatím jsem vybral toto. Se clem a DPH cca 11000. Protože s touto problematikou nemám žádné zkušenosti, tak se radši zeptám zkušených jestli to nebudou vyhozené peníze. Tento Sable se mi líbí víc ale to už je se clem a DPH přes 20000, na to teď nedosáhnu.
11. 7. 2016, 4:53
a co provarena 3020tka
ta myslim prekona oboji a do 15 by se vejit mela
Soulius
11. 7. 2016, 5:16
Vím o ní, jestli teda myslíš tuto. Na nějakém diskusním fóru jí moc nechválili, proto jsem hledal něco jiného.
11. 7. 2016, 5:22
no oni driv meli problem s elektronikou
ale to uz mozna je vyresene
osobne bych ji stejne vymenil kvuli vykonu
dal to ma alespon uzavrene nepodeprene vedeni coz je v tomto rozmeru lepsi nez ty ve tvaru c otevrena pouzdra ktera cvachtaji daleko vic
navic tyhle stroje mivaji kulickove srouby coz je uplne jina liga a to i v cene komponentu
vreteno je stejna hruza
tj koupis to za ty tve penize ale vzdy to bude dodelat doma
ta 3020 je na dodelavky asi nejmene nakladna
Soulius
11. 7. 2016, 6:05
Jestli tomu dobře rozumím, tak nechat mašinu + krokové motory a ostatní vyměnit (motor driver a vřeteno )? Zdroje mohou zůstat původní za předpokladu, že se nevymění krok. motory a vřeteno za výkonnější? S tím vřetenem bude asi potíž, díry na dps prokovuji, musejí být perfektní. Všechny výše uvedené frézky mají okolo 10000 otáček/min., doporučeno je minimálně 20000. Nyní vrtám Proxxonem ve stojanu, ten to dá.
11. 7. 2016, 7:49
vrtal jsem to vretenem 60 000 ot
stalo 8000,- na ebay, hazivost 0.003mm plna spokojenost
Soulius
11. 7. 2016, 9:59
Nemáš po ruce nějaký link na motor driver a hlavně to vřeteno, kterými by se ty původní díly daly nahradit? Něco jsem hledal - to co jsem našel má dost wattů a hlavně se to musí chladit vodou. Je lepší pokud někdo poradí, než dlouho bádat a nakonec objednat něco špatně.Tohle nevypadá moc povzbudivě.
12. 7. 2016, 5:51
mrkni sem taky zajimave:
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=8&t=21125" onclick="window.open(this.href);return false;
jinak ten tvuj odkaz
no bud si jistej ze ty tve prvni odkazy na tom jsou jeste mnohem hur
vreteno jsem pouzil takoveto:
http://www.ebay.com/itm/0-3KW-75V-4-5A- ... Sw9N1VklFD" onclick="window.open(this.href);return false;
tady i s menicem atd...
samozrejme musis vybirat aby byla kvalita
drivery krokacu od leadshine nebo lepe yako
Zpět na „CNC frézky“
