Plošňáky "na prasáka"
lubbez
Příspěvek 12. 7. 2016, 9:24
Mám spoustu Li-ion článků 18650, které používám ve vrtačkách, kterým odešly nikláče. A že to některé umí pěkně rychle. :-( Nejdřív jsem je nabíjel proudovým zdrojem na 4V, ale pak jsem na aukru koupil prťavou destičku s chytrým obvodem na nabíjení. Nekupte to za tři pětky kousek. A tak jsem se rozhodnul že udělám nabíječku. Jako zdroj 5ti voltů jsem použil PC-zdroj a rovnou na něj, že nabastlím na kousek plexi ty destičky. Ale ouha, držák na 18650 stojí jak půlka baterky. Tak tedy pěkně postaru udělat chlívečky z plošňáku a když už plošňák, tak ať jsou tam alespoň nějaké spoje. Celá výroba spočívala v nastříkání kousku destičky acetonovou barvou na auto a odgravírování nepotřebných ploch laserem. Překvapivě barva shoří, ale zůstane po ní takovej povlak, kterej jsem nakonec musel očistit pískem na nádobí a pak bylo vše ok. Leptáno peroxidem se solnou. Na závěr lze říci, na "vážné" užití to není, na nějakou takovou "indistriální" rychlovku je to použitelné, protože celá výroba trvala max. 20 minut.
Až seženu bronzový plech na kontakty, přidám foto celé mašinky.
lubbez
Příspěvek 12. 7. 2016, 12:32
Bronzovej plech jsem našel, pár hodin jsem místo práce fušoval a mašinka funguje. Škoda, že jsem se k tomu nedostal dřív, vypadá to fakt dobře. Protože mám ty nabíjecí destičky jenom čtyři, tak jsem pro jistotu objednal další, aby dodělal nabíječku kompletně. Levé dvě baterky se nabíjejí, pravé už jsou OK.
Celé je to přišroubované na AT zdroji.
Příspěvek 12. 7. 2016, 12:36
Kde kupuješ ty akumulátory, že jsou jen 2x dražší než držák? ;-)
Na 18650 používám tyhle kontakty/držáky:
http://www.tme.eu/cz/details/bc-0301/ba ... zaky/comf/" onclick="window.open(this.href);return false;
Jsou sice určené pro AA, ale po lehkém roztažení fungují na 18650 výborně.
Jinak jen pružné kontakty se dají koupit už za nějakých 0.70 Kč, ale tyhle dražší (za 3.60 Kč) dělají nejen kontakt, ale baterku i pěkně drží. Takže se to dá osadit jen na holý tišťák a už se práší za kočárem.
Pro nabíjení LiXXX vyhoví jakýkoli přesně nastavený napěťový zdroj s proudovým omezením, takže stačí nějaký obyčejný LDO stabilizátor a napájení z 5V.
Články se dají klidně nabíjet zapojené paralelně.
U toho udělaného stabilizátoru je obrovská výhoda, že si nastavíš nabíjecí napětí jak potřebuješ. Ty hotové destičky to mají nastaveno natvrdo a většinou dost vysoko.
A jak říkají zkušenosti i datasheety velký výrobců, tak když snížíš koncové nabíjecí napětí třeba 0.1V, tak sice snížíš využitelnou kapacitu baterek o pár procent, ale životnost baterky natáhneš klidně 5 nebo i 10x.
Příspěvek 12. 7. 2016, 12:45
ty bočnice bych vyztužil (podepřel) nějakými vinglíky, u takto čistě pájených spojů bych se bál, že se to urve (měděná vrstva)
lubbez
Příspěvek 12. 7. 2016, 2:42
Baterky jsem koupil od Luboše, asi deset kousků a další někde z Taiwanu Ty kupovali u známého do firmy asi 500 kusů a tak jsem se svezl. Nejlevnější držáček na jednu baterku myslím 46,- a na čtyři baterky 115,- korun. Jinak dík za info s těma kontaktama.
t256
Příspěvek 12. 7. 2016, 3:45
Spatne hledas, napr. tady maji 2ks drzaky na 4 baterie za 40,- i s postovnym
http://www.ebay.com/itm/2pcs-Plastic-St ... OdUjq5cMNg" onclick="window.open(this.href);return false;
Za ty prachy bych se s tim nedrbal.
Příspěvek 12. 7. 2016, 3:47
t256 píše:Spatne hledas, napr. tady maji 2ks drzaky na 4 baterie za 40,- i s postovnym
Ty by si ale musel upravit..
t256
Příspěvek 12. 7. 2016, 4:27
Ja krome ucvaknuti tri propojek zadne dalsi upravy nevidim.
Pokud by to byl problem, drzaky pro samostatne baterie jsem kupoval za cenu kolem 7 kacek/ks
Příspěvek 12. 7. 2016, 4:46
t256 píše:Ja krome ucvaknuti tri propojek zadne dalsi upravy nevidim.
ano, přerušit a vyvést individuálně, navíc je to tam cik-cak co se polarity týče, což by tady bylo trochu divný - neříkám, že by to nešlo, ale šel bych do samostatných.
atlan
Příspěvek 15. 7. 2016, 11:54
A kolko ze to ma v reale ta modra baterka co ma uvedene 3800mAh ?
lubbez
Příspěvek 15. 7. 2016, 2:16
Reálnou kapacitu nevím, ale v aku vrtačce mi vydrží skoro dva dny, na rozdíl od nikláčů, které byly za den prázdné. Ale hlavně zrovna ty modré používám už druhý rok a nikláče šly po 9ti měsících do pr..... Nijak se s nima nemazlím, vybíjím je na cca 3V na článek a kontroluju to jenom u jednoho článku.
Příspěvek 15. 7. 2016, 5:25
k té realné kapacitě : http://robodoupe.cz/2016/zazracne-akumulatory/" onclick="window.open(this.href);return false;
Zpět na „Ostatní elektronika“
