Lineární motor HIWIN LMX1L
K_73
17. 7. 2016, 12:23
Tak jsem si po dlouhé době udělal čas a otestoval osu s lineárním motorem HIWIN LMX1L-S27 kterou jsem zakoupil zde na fóru od uživatele Kvako1 (tímto mu ještě jednou děkuji za obchod)
Jako driver jsem použil servozesilovač Kollmorgen Servostar S343 v režimu "electronic gearing" řízený master signálem step/dir generovaným pomocí LinuxCNC a MESA 5i25+7i76
Nejvíc práce bylo s výrobou kabeláže k enkodéru a halovkám. Vlastní nastavení servozesilovače bylo celkem intuitivní. Výsledek snažení zde: https://youtu.be/1YrvNdy6dgo" onclick="window.open(this.href);return false;
Zatím to jen šudlá ze strany na stranu :) ale ve finále to bude gravírka na PCB rapid prototyping. Na tuhle osu přijde napříč ještě jedna taková o něco kratší čímž vznikne křížový stůl.
Nad tím bude pevný portál, Z-tko a vřeteno 60000 RPM
lubos
17. 7. 2016, 7:28
Moc pěkné taky se na to chystám. Můžeš to trochu rozepsat? Ten motor má halovky a enkder je klasika nebo něco speciálního? Taky jeden motor om kvaka mám ale zatím bez driveru.
Kvako1
17. 7. 2016, 12:50
on píše že to testuje, maximalni rýchlost s timhto motorem je 60m/s
je to jenom o nastavení.
Cjuz
17. 7. 2016, 2:06
Kvako1 píše:on píše že to testuje, maximalni rýchlost s timhto motorem je 60m/s
Teoretická, na tak malé dráze ji nelze dosáhnout.
Navíc myslím že ty rychlosti jsou stejně v tomto případě nevyužitelné, výhoda je spíše přesnost a životnost.
K_73
17. 7. 2016, 11:10
Na těch dvou osách co mám je magnetický encoder HIWIN-MAGIC s výstupem sinus/cosinus 1Vpp diferenciální s periodou 1mm + index TTL - RS422. Magnetický pásek je přímo v kolejnici lineárního vedení. Tohle provedení výstupů vyžaduje separátní stínění jednotlivých diferenciálních párů což ještě ztěžuje výběr kabelu, který v tomhle případě musí mít minimálně 13 žil. Halovky jsou jen na ose která byla původně namontovaná vertikálně. Jsou právě na této ose, protože servozesilovač je schopen podle signálu z halovek zjistit parametr MPHASE (úhel natočení rotoru vůči statoru v nulové pozici encoderu) a generovat plnou sílu okamžitě po startu. Na ose kde halovky nejsou, si servozesilovač po zapnutí zjišťuje parametr MPHASE pomocí série krátkých pohybů motoru "wake and shake" . Jelikož ale úhel natočení rotoru po zapnutí driveru není známý, tak i směr a dráha toho prvního "škubnutí" nejsou předem definovány a driver není v této fázi schopen generovat plnou sílu. A i když se na vertikální osy s lineárními motory většinou montují pneumatické kompenzátory a brzdy, tak je riziko havárie takové osy ve fázi "wake and shake" poměrně vysoké. Stačí nechat vertikální osu zatíženou nějakým břemenem a po odbrždění jede k zemi. Proto jsou na té původně vertikální ose halovky a na té druhé ne. A když už tam jsou, tak jsem se rozhodl, že je zapojím. Jsou vyvedeny na stejný konektor jako encoder a kabel pro osu s halovkama je kompatibilní i pro osu bez nich. Akorát nastavení servozesilovače pro osu s halovkama je trochu složitější. Je to další proměnná která při nekorektním nastavení může způsobit nekontrolovaný odjezd vozíku na HW limit a to celkem svižně. Přeci jen to umí zrychlení 5G (50m/s2) :mrgreen:
To na tom videu je jen test funkčnosti celého řetězce, ne limitů toho motoru. Katalog HIWIN říká, že vmax je 4m/s. Zkoušel jsem i větší kvapík než na tom videu :) ale už při zrychlení 1G a rychlosti 700mm/s se to nedá udržet na stole. Ty 4m/s by to mělo být schopné dosáhnout i na rozjezdu 450mm který má tahle osa. Akcelerace 5G po dobu 0,08s ujetá dráha 160mm potom 130mm plnou rychlostí 4m/s potom decelerace 5G po dobu 0,08s a jsme na druhé straně za 0,1925s :shock: V mém případě je vmax omezena maximální frekvencí step/dir vstupu driveru 1,5MHz to při nastavení 1step = 0,001mm dělá 1,5 m/s
K_73
18. 7. 2016, 3:38
lubos píše:... Taky jeden motor om kvaka mám ale zatím bez driveru.
Před dvěma týdny jsem komunikoval se slečnou Kristýnou :) viz. https://stroje.bazos.cz/inzerat/6261636 ... 1-novy.php" onclick="window.open(this.href);return false; Jejich společnost likviduje nějakou zkrachovalou firmu na výrobu 3D tiskáren či co. V nabídce co mi poslala byly i drivery TGA343 a TGA346 a to je to samé co mám já od Kollmorgenu. Myslím, že byly dokonce nové a o ceně by se asi dalo smlouvat.
Pokud bys to chtěl rozchodit s tímto driverem tak ti můžu poskytnout uloženou konfiguraci a schéma kabeláže aby ses měl od čeho odpíchnout.
Tomáš Svoboda
19. 7. 2016, 6:16
Jsou určitě nové , nepoužité ze skladu . Leželo to cca čtyři roky . Výroba inkoustových UV tiskáren .
Dokonce nebyly doposud zaplacené původnímu dodavateli . :D :evil:
K_73
19. 7. 2016, 10:54
Tomáš Svoboda píše:Jsou určitě nové , nepoužité ze skladu . Leželo to cca čtyři roky . Výroba inkoustových UV tiskáren .
To zní skoro jako bys byl ten původní dodavatel ty ?
Tomáš Svoboda
19. 7. 2016, 12:26
nene , pouze patřím do seznamu obraných dodavatelů jíného dílu . :) Ty serva jsou TG Drives . Byly ve skladu včetně kabeláží a cca 2Nm motorů .
lubos
19. 7. 2016, 4:26
A co to bylo za výrobce zda to není tajemství?
Tomáš Svoboda
19. 7. 2016, 5:26
S-i-g-m-a-j-e-t a-s , radši s pomlčkama , krásné počtení je na justici .
cysta
24. 9. 2016, 2:26
kolik stoji takovy motor?
K_73
24. 9. 2016, 7:37
Co stojí nový nevím a snad radši ani nechci vědět :wink: tipuju, že to budou řádově desetitisíce. Kupoval jsem tady tady a cena byla příznivá :)
