Řízení starého frekvenčního měiče
coroner
23. 8. 2016, 7:05
Předělávám prehistorické CNC a rád bych zachoval pohon. Jenže prastarý DC měnič ABB Veritron má analogové řízení -15V až +15V přičemž polarita mění směr otáčení. No a já mám samozřejmě k dispozici pouze analogové řízení 0-10V nebo řízení PWM.
Jak na to?
23. 8. 2016, 7:07
prepoluj ten signal pomoci relatek nebo pouzij nejakej hotovej konvertor
coroner
23. 8. 2016, 7:19
OK takže budu shánět konvertor, nicméně víc než 10V s toho řízení nedostanu, takže motor nedosáhne nikdy svých původně navržených maximálních otáček, je to tak? Ne, že by mi to tedy až tak vadilo, těch 3500 otáček na vřetenu jsem stejně nikdy nevyužil.
23. 8. 2016, 7:20
a proč by se těch 10V nemohlo konvertovat na tvejch 15?
23. 8. 2016, 7:23
pripadne se da vetsinou rozsah otacek nastavit
coroner
23. 8. 2016, 7:57
OK díky pánové, elektrice nerozumím, tak se možná ptám jak debil
každopádně číňan dělá za kilčo destičku, která mi z PWM udělá 0-15V, tím bychom měli vyřešené napětí, bez nutnosti něco bastlit. Nějaký tip na podobné hotové řešení otočení té polarity?
23. 8. 2016, 8:00
relatko
23. 8. 2016, 8:00
hotové asi ne, ale zkonvertovat +-10V na +-15V by zvládnul jeden operační zesilovač a pár odporů a kondíků k tomu
gnat
23. 8. 2016, 9:35
Najdi si v okolí nějakého elektrotechnika, co ti ten převodník udělá. Je to jeden OZ za desetikorunu. Nejdražší a nejsložitější na tom bude symetrický zdroj.
SABLE-2015
t256
24. 8. 2016, 6:16
Momentalne stavim "prevodnik" step/dir na ±10V a resil jsem podobny problem. Nejjednoduchsi co se mi podarilo najit je obvod MAX743 od Maximu https://www.maximintegrated.com/en/prod ... AX743.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Potrebuje minimum vnejsich soucastek a vyrobi z 5V ±15V.
mrchar76
24. 8. 2016, 12:21
coroner píše:Předělávám prehistorické CNC a rád bych zachoval pohon. Jenže prastarý DC měnič ABB Veritron má analogové řízení -15V až +15V přičemž polarita mění směr otáčení. No a já mám samozřejmě k dispozici pouze analogové řízení 0-10V nebo řízení PWM.
Jak na to?
zkus tohle: http://www.rawet.cz/cz/oddel/gxn200.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
je to hotovy, odskouseny akdykoliv se to pos.... koupis stejne nove
ale neumi to +-15V jen +-10V z 0-10V
