Stop u stepper driveru ?
Arnold
3. 9. 2016, 3:18
Ahoj všem,
k čemu prosím slouží u stepper driveru STOP ? Mám na výběr 25 a 50%, když nastavím to či ono, nevidím rozdíl. U jiného druhu stepper driveru STOP nemám.
klidový přídržný proud když se to nemá točit - má/mívá vliv na teplotu motoru
Arnold
3. 9. 2016, 3:35
Aha, a když mám stepper driver bez STOP nastavení, tak tam je ten přídržný proud 100% nebo 0 ?
zkus se nad tou otázkou zamyslet..
co by se stalo kdyby měl 100% a co by se stalo kdyby měl 0%, jak se chová krokáč pod napětím a jak bez napětí, proč je asi dobré ten proud v nečinosti motoru snižovat?
a z těchle několika otázek ti musí být odpověď jasná..
Arnold
3. 9. 2016, 10:34
no ale já se ptám, jaké je defaultní nastavení stepperu (10 20 30% ? ), kde to nemohu nastavit, 0 to asi nebude, protože když se pokusím motor ručně pootočit, tak klade odpor.
Nevím jak to zjistit, takže tvá odpověď mi moc nepomohla.
To je pak tezky kdyz se usilovne branis premyslet.
Zadny default neni sam musis vedet co chces a podle toho to nastavovat.
Takze se prestan branit a zacni myslet a znovu si tu radu precti. Zamysli se a najdi tvuj kompromis
Arnold
4. 9. 2016, 8:21
Takže když výrobce to neosadí nastavováním, tak tam nechává 100% ? Co když se rozhodne tam dát 50% nebo 25%, jak to poznáš, když to nemůžeš nastavit, žádnou páčku nemáš, žádný přepínání ?
Nebo snad věříte že tam bude těch 100% a budete tam mít přitom třeba 50 ? Já se ptám lidí co znají konkrétní odpověď.
těžko radit ... ptáš se na věci, které jsou v návodu k driveru - nebo by měly být,
a když už chceš konkrétní radu, co tak napsat, jaký driver to vlastně máš a nejlépe doplnit odkazem, kde ho na webu jde najít. Třeba se pak ozve někdo, kdo jej má na stole a cosi s ním už vylaboroval.
Arnold
4. 9. 2016, 9:37
Hm zkusím pohledat, tohle byla nějaká china a schéma k tomu nebylo. Ono to zas tak důležitý není. Myslel jsem si spíš, že se to měří nějak multimetrem nebo tak, když nemám nastavení, papír atd...
Zpět na „Krokové motory“
