potřebuju poradit
naši předchůdci objevili pilník, potom vysekávací lisy, pak přišli na řadu lasery a potom přišlo cnc fórum, kde se dá o každé kravině nekonečně dlouho žvanit :D
Kratus
4. 9. 2016, 9:01
dedofido píše:Ako najľahšie urobiť štvorcový - "kockastý" otvor do plechu. Na obal zdroja z PC potrebujem namontovať obdlžníkový voltmeter
30 x 15 mm.
Vyříznout laserem/vodou. Nebo můžeš odvrtat po obvodu díry a pak ručně dopilovat. PC skříně jsem taky řezával dremlem nebo lupínkovou pilkou.
možností je hafo
dedofido
4. 9. 2016, 9:07
Kratus píše:
30 x 15 mm.
možností je hafo
No na najschodnejšia bude asi pilka alebo miniflexa. Aj to je pomoc
pavlaxy
prostřihávací kleště Knipex ....
ještě poznámka , jaká je síla plechu ? to je docela důležité spolu s materiálem ...
třeba 5mm nerez bych pilovat nechtěla i když je to reálně možné :mrgreen:
4. 9. 2016, 8:44
pavlaxy píše:prostřihávací kleště Knipex ....
a už jsi měla tyhle prostřihovačky někdy v ruce ? dostat se s nimi do plechu z nějaké díry je dobrý porod - navíc rohy snimi neuděláš, chtělo by to díru tak 18mm a to už při požadovaných rozměrech otvoru je naprosto nanic. nejjednodušší vyvrtat co nejtěsněji díry cca 4-6 mm vedle sebe a pak vyštípat mezikusy a dopilovat- brousit.
dedofido
6. 9. 2016, 1:09
tak som skúsil rôzné verzie . S prestrihovačkou je dobrá ale len na veľlé otvory viac ako 25 mm. Odvrtať je zdlhavé a pilovanie ešte horšie otvor nie je dosť úhľadný. Najlepšie sa osvedčil dremel s kotúčikom ako mala flexa. Potrebuje to troch šikovnosti ale výsledok je nad očakavanie. ďakujem za rady. :D :D
