Aktivní chlazení CW-5200 pro CO2 laser.
lubos
10. 9. 2016, 10:10
Pořídil jsem si aktivní chlazní k laseru CW-5200. Je to super a kamarád kterému jsem ho půjčil nechce vrátit tak budu objednávat další.
Oproti klasickému chlazení co se dává k laserum ( bud jen čerpadlo a kýbl s vodou nebo již lepší CW-3000 které má vodní okruh ale je chlazeno jen vzduchem) je to chlazené kompresorem. Dřív jsem měl dost prolém udržet trubici s teplotou okolo 25° když řežu na větší výkon , dlouho a venku je 33°tak se to vzduchem zkrátka neuchladí a řeže to o dost hůř. Po instlaci tohodle chlazení jsem nastavil 15° které to drží neustále a výrazně to pomohlo s kvalitou řezu a stálostí výkonu na trubici.
Budu objednávat cca běhe týdne, cena 17500Kč bez dph.
ReWega
13. 10. 2016, 7:45
Ahoj také se porozhluzim o nějakém aktivním chlazení. Kde jsy tento objednal? Já uvažuji i nad Haelia hc-500a
Dik
lubos
13. 10. 2016, 8:07
Ještě jsem to neobjednal, nějak jsem se k tomu nedostal. Kvůli jednomu kusu počkát až budu potřebovat víc věcí , proto jsem to sem dal jestli někdo nebude chtít( kvůli dopravě , clení a tak). Od té toby co trubku chladím na 15° jede jako z praku, je to rozdíl.
ReWega
13. 10. 2016, 10:48
To me prave stve ze tohle chlazeni (CW-5200) proste v Evrope nesezenes (respektive sezenes ale za 32K u cechacka fakt ne) :D
Asi zkusim tu Healia asi nebdue mit takovej vykon ale zase stoji cca 13k finalni cena.
lubos
13. 10. 2016, 11:01
Ono pokud to nemá kompresor tak to nemá smysl.
Já to co jsem kupoval musel nechat doplnit médiem takže jsem to měl celé rozebrané. I když bylo venku vedro laser měl pořád 15°a já mohl v pohodě makat. Jinak když jsem s CW-3200 přelezl 30-34°tak jsem ho raději vypnul , výkon šel dolů a i trubka trpí.
ReWega
13. 10. 2016, 7:56
Muzes mrknout
http://www.hailea.com/e-hailea/product1/HC-500A.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Co myslis?
lubos
13. 10. 2016, 8:09
No bohužel k tomu moc nepíšou. Nevím na kolik to max umí chladit, dá se nastavit min max teplota ? Alarm? Kolik to má vnitřní nádrž na vodu? Alarm při ztrátě tlaku nebo málo vody? Cena ? Stáhni si manuál k tý 5200ce a uvidíš co po tom chtít. Taky je dobré vědět zda se dá doplnit chladivo. Ta 5200 má navíc i klasické ventilátory takže pokud není nutno tak chladí i vzduchem a nejede tedy pořád. Tohle mi přijde dost malý a mohlo by to u laseru dělat problém když tam bude málo vody v okruhu tak to pojede skoro pořád.
ReWega
13. 10. 2016, 8:38
No mas pravdu neni to urceno primo na laser no. Furt vaham.
Laser me stal 46k a CW-5200 by stalo vice nez pulka laseru coz me trosku desi :d
ReWega
13. 10. 2016, 8:47
btw je nejaky zasadni rozdil mezi CW-5000 a CW-5200?
lubos
13. 10. 2016, 8:53
rozdíl úplně nevím musel bych kouknout do nějakých manuálů.
ReWega
13. 10. 2016, 9:10
Ja co jsem koukal tak snad ten ze 5000 ma 800W a 5200 1400W
Ja teda resim chlazeni pro 60W CO2 takze to asi neni treba jak opro 100W trubici ne?
lubos
13. 10. 2016, 9:15
Ono jde o to na jaký výkon jedeš a jaká je okolní teplota. Já mám v dílně v létě horko třeba i okolo 30°a to se pak při chlazení vzduchem zkrátka nedá nic moc udělat. V zimě mám zase 15° tak do neva když se to zahřeje třeba na 20 -24°. Měl jsem v létě ale několik zakázek kdy jsem jel třeba celý den na 70% výkonu ( mám asi 80W trubku) a tam ta teplota rostla a bylo vydět že výkon klesá. Ono i ta pasivní 3200 je fajn, ukazuje teplotu má alarm. Nemusí člověk řešit nádrž na vodu do ní čerpadlo a tak.
ReWega
13. 10. 2016, 9:32
myslis teda ze by 3000 pasiv pro me stacila_?
s cim cerpadle to teda chapu tak ze pokud mam CW-3000, 5000 ci 5200 tak cerpadlo s nadrzi neni treba a CW to cirkuluje samo? (edit jo uz sem to cetl v PM dik :))) to je super
dik
