Generálka soustruhu SV 18R
QNX píše:fmodel: Taky bych řekl, že při mém vytížení SV18 životnost nových dílů nemusím řešit. Jo, původní matice byla taky bronzová. Ta moje stará měla vůli skoro milimetr :lol: To bych musel hodně dlouho točit kličkou, abych to tak prošoupal.
moje má z tahu do tahu 0,3-0,4 na noniusu ,což je axiálně pár stovek .Na SV dělám tak 2-4h týdně :)
qwer
8. 1. 2016, 9:49
A mňa to čaká :( :(
lukin1156
21. 1. 2016, 5:15
Jakou barvu použít na vnitřek supportu. Nejlíp odkaz někde ze stránek. Děkuju
coroner
22. 1. 2016, 11:59
Já používám glyptal red enamel, ale nechal jsem si ho posílat z Anglie u nás se to asi koupit nedá.
lukin1156
22. 1. 2016, 7:51
Bude stačit dvousložkový epoxidový základ ?
coroner
23. 1. 2016, 12:19
To už raději rovnou vrchní než jen základ. Nádrže u veteránů poté, co se míchají na míchačce se spojovacím materiálem uvnitř a různě ozáčejí aby se z nich vytloukla rez, tak poté po propláchnutí perchlorethylenem vyléváme epoxidovou barvou. A ten samotný základ se nám neosvědčil. Když nás tlačí čas, tak tedy vyléváme jen vrchnim epoxem, je-li času dost tak základ a pak vrch. Na stroje nevím, protože jak jsem již psal dávám ten glyptal a přestože je to jednosložka, tak to vydrží všechno.
lukin1156
24. 1. 2016, 7:46
kde bereš tu barvu ?
lukin1156
12. 9. 2016, 2:36
Tak jsme do osumnáctky nějak nehrábli až teď jsme našli čas. Začala se řešit elektrika. Soustruh do nedávna v pohodě šel. Ale teď jsou stykače nějaké špatné, jakoby neměly sílu- prostě nespínají a někdy sepnou motor třeba na dvě fáze. A tak se ptám čím to je ? Asi by to chtělo nové stykače. V originále tam je V13C a V13D. A já bych sa potřeboval zeptat jestli by tam mohly byt oba V13D nebo tam musí být to co tam bylo?
12. 9. 2016, 3:44
tohle je logika typu nejede mi auto = odešla mi řídící jednotka
Co třeba nejdřív vzít voltmetr a podívat se, jaké je napětí na ovládacích obvodech?
na 99% je to způsobeno nějakým nedotaženým šroubkem nebo tak něčím, tj. "vakl spojem"
ty stykače tu mašinu přežijou
lukin1156
12. 9. 2016, 7:44
To jsem právě zkoušel.. jenže přístup je tam na dvě věci jelikož je soustruh u zdi. Asi vytáhnu celý ten plech s těma stykačema a všechno to předratuju. Ještě bych chtěl vědět na co je na tom rozvaděči relátko ? Jakou má funkci ?
lukin1156
28. 9. 2016, 6:04
Tak testone měl pravdu. Rozvaděč jsem komplet předratoval a jde to.
Jinak jsem se dival ve škole na soustruhy a mají oba stykače V13D takže kdyby někdo chtěl nahrazovat stykače tak lze použít.
