Cincinnati ARROW 500
r4cv
7. 8. 2016, 12:36
Na X a Y má pôvodné Kollmorgen servá 6Nm, napriamo na skrutku so stúpaním 10mm.
Na Z je nové TG servo 10,8? Nm, tiež napriamo.
Asi by som mohol ešte skúsiť naladiť menič, aby zvládal tie vyššie zrýchlenia.
r4cv
12. 9. 2016, 5:42
Dlhší čas som sa nedostal ku frézke, ale podarilo sa mi naladiť meniče (za pomoci servisu TG).
Teraz mám zrýchlenia
X 1200
Y 1200
Z 4000
maximálne rýchlosti ostali rovnaké 18m/min.
Počet krokov na otáčku je 15000.
podstatne sa zlepšila regulácia, tj možem pomocou kolečka posúvať mašinu po 0,01mm, čo je super pri nastavovaní. Možno aj po 0,001, ale nemám také hodinky, aby som to overil.
Z osí X a Y viac nedostanem bez brzdných odporov, predsa len stôl má pár 100kg bez zveráku a obrobku.
Zhoršila sa hlučnosť stroja!!! regulátory nastavené na maximum ich možností doslova každý krok skočia. Guličkové skrutky, ktoré už dávno nadsluhujú mi to dávajú svojim krikom jasne najavo. Ak sa mi to nepodarí nejako skorigovať, tak budem uvažovať o zmene ovládacej karty, napr. +-10V a enkodéry.
Kúpil som dotykový monitor, aby som odstránil myš, teraz sa ho snažím oživiť.
Najbližšie ešte potrebujem doriešiť dávnejšie spomínaný enkodér vretena.
Maximálne otáčky vretena mám 8000/min.
hriadeľ z motoru vretena na pripojenie enkodéru je 18mm, vrúbkovaná, predtým tam bola vrtuľa chladenia motoru. Motor má teraz nútené chladenie ext. ventilátorom.
Na enkodéri je oska 6mm. spojku musím vyrobiť, napadla ma najjednoduchšia varianta s gumenou hadičkou.
mám palivovú DN6, tá na oske 6mm drží bez istenia
na protikus by som mohol spraviť náboj s otvorom pre hadičku a túto tam nalisovať a nejako poistiť.
Tým by som preniesol polohu bez nutnosti nejakých spôn, ktoré by mohli spôsobovať vibrácie na enkodéri.
Ako mám zavesiť enkodér, aby som jeho hriadeľku zbytočne nenamáhal?
Videl som 3 pružné planžety. Bude to ok?
Alebo má niekto lepší nápad?
12. 9. 2016, 5:48
Jestli ti drncej pohony pri rucnim kolecku neni to az tak pohonama jako signalem z kolecka
Zkus to softwarove vyhladit
r4cv
12. 9. 2016, 5:50
pohony drnčia aj pri spustení programu. Servisák mi priamo povedal, že to pritiahol na max. aj tak sme z toho väčšie zrýchlenie nedostali.
12. 9. 2016, 5:53
Mozna by teda bylo lepsi to trosku uvolnit
r4cv
12. 9. 2016, 5:56
A čo to pripojenie/pripevnenie enkodéru? Môžem poprosiť o nejaké rozumy?
martasg1
12. 9. 2016, 6:01
Tak nějaký video... šup :)
Groot
12. 9. 2016, 6:30
ty planžetkový spojky se na enkodéry používaly v tom problém nebude.. a nebo jakákoliv jiná dnes sehnatelná modernější spojka
12. 9. 2016, 6:43
Tu hadici bych si odpustil a udelal to nejak strojarsky
Cncshop ma hridelove spojky jen je treba je spravne prevrtat nebyvaji souose
Planzety na chyceni encoderu jsou ok
r4cv
12. 9. 2016, 6:44
problém bežných spojok je, že nezvládajú rozpätie otvorov 6-18mm. planžetová spojka je dobrý nápad. ja som myslel hadičkovú spojku a planžetové zavesenie.
12. 9. 2016, 6:50
Tak to nejak preredukuj treba vlozkou na z 6 na 18
Pak budes mit spojku 18 na 18
Lepsi vsak 6 na 6 kvuli tomu ze jsou spojky jemnejsi
Tohle se da zimprovizovat i na miste
Resil jsem to uz dvakrat
r4cv
15. 9. 2016, 1:04
Tak ja to skúsim spraviť strojársky.
Na zadnom veku motoru je náliatok, asi počítali s tým, že by sa mohol obrobiť.
Medzikus vyrobím z duralu a spodnú časť tiež. Veď mám CNC.
Vrchnú časť spojky (na enkodér) a plastový medzikus mám.
15. 9. 2016, 1:42
No to vypada profi jak fabricke reseni
Bude to sice chvilka casu a prace ale uvidis az do toho priste polezes jak to bylo dobre rozhodnuti
Tomis
19. 9. 2016, 4:48
Moc pěkná mašina.
Líbí se mi, že to děláš poctivě od píky.
Našel jsem stejnou na prodej zde
https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und ... 173939862/" onclick="window.open(this.href);return false;
6000 EU není tak zlý
Stroj vypadá, že je v lepším stavu než byl ten Tvůj.
Ať se Ti daří.
T.
r4cv
19. 9. 2016, 7:44
Ďakujem.
Najväčší problém je nedostatok času. Za posledné 2 mesiace som nespravil na frézke nič.
