krokové motory
Dejvid
Příspěvek 14. 9. 2016, 7:53
zdravím nadšence cnc
jsem začátečník,můžete mi poradit jaké KM použít na cnc frézku 400x300x100,
na frézování balsy a překližky max.10mm,
jde o prototyp z voděodolné překližky 21mm,zatím je to na nepodepřených tyčích a trapezu 12x3 na ložiskách,
nevím zda budou stačit ty nepodepřené,
děkuji za každou radu :shock:
Příspěvek 14. 9. 2016, 8:11
když tam dáš tyto od microconu tak budeš mít i rezervu, záleží samozřejmě co od toho čekáš za rychlosti ?
: SX23-1414 (1,4 Nm) 449,- Kč http://www.microcon.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
Dejvid
Příspěvek 15. 9. 2016, 6:54
díky za info,
vůbec nevím co si představit za rychlost,za jak dlouho to asi vyfrézuje čtverec cca.10x10 z 5mm překližky?
můžete mi ještě poradit co těm motorum za elektroniku?
Příspěvek 15. 9. 2016, 7:29
no idealní by byly zhruba tyto : http://www.cncshop.cz/dm422c-driver-pro ... y-40v-2-2a" onclick="window.open(this.href);return false;
pokud chceš však na začátekněco levnějšího tak třeba : https://www.aliexpress.com/item/TB6600- ... db79642550" onclick="window.open(this.href);return false;
no a tady klon toho z prv ího odkazu , ty chodí taky slušně : https://www.aliexpress.com/item/Best-Se ... 66dc5ee934" onclick="window.open(this.href);return false;
Příspěvek 15. 9. 2016, 7:42
packa píše:pokud chceš však na začátekněco levnějšího tak třeba : https://www.aliexpress.com/item/TB6600- ... 261.OUb9VV&" onclick="window.open(this.href);return false;
Teda nic mi do toho není, ale ten odkazovaný je fejkový TB6600. O ten bych teda ani neopřel koště.
Když už, tak pravou TB6600, třeba tenhle nebo totéž z mnoho dalších zdrojů:
http://www.aliexpress.com/item/TB6600-0 ... 3.6.ZZMjCZ" onclick="window.open(this.href);return false;
Příspěvek 15. 9. 2016, 7:45
Podle ceho se da poznat fejkovej a pravej?
Je na to nejakej figl?
Příspěvek 15. 9. 2016, 7:47
Mex píše:
hele nic ve zlém , ale v tomhle taky není origo toschiba , mám doma jeden odsmaženej a má skoro poloviční vývody než origo toschiba ,
filla
Příspěvek 15. 9. 2016, 8:04
robokop píše:Podle ceho se da poznat fejkovej a pravej?
6600 ma 50v 5A
Příspěvek 15. 9. 2016, 8:08
No on asi není správný termín "fejková TB6600", protože tam vůbec není obvod Toshiba TB6600 (ani jeho klon), ale něco úplně jiného. Jen se ten driver vtipně jmenuje "TB6600".
Poznávací znamení je jednoduché:
TB6600 umí 50V a 5A, a má max. mikrokrokování 1/16.
Ty jiné chipy umí 3.5-4A (podle toho, jak moc číňan lže) a kolem 40V, umí max. mikrokrokování 1/32.
Příspěvek 15. 9. 2016, 8:13
packa píše: hele nic ve zlém , ale v tomhle taky není origo toschiba , mám doma jeden odsmaženej a má skoro poloviční vývody než origo toschiba ,
Tak i to je možné, i když mi to přijde zvláštní, protože u podvrhů se plagiátoři většinou snaží udělat obvod opticky co nejpodobnější originálu (pokud to nevyžaduje nějaké náročné technologie, jako laserové mikrogravírování atd.).
Zrovna nedávno jsem viděl nějakou prezentaci o přeznačování chipů v Číně a říkal jsem si, že kdyby dali tolik úsilí do své vlastní výroby co dali do toho přeznačování, tak by možná vydělali víc.
Příspěvek 15. 9. 2016, 8:29
nojo no čína , každopádně když odsmažíš pravou toschibu tak je v ní kráter a smrdí , ale když usmažíš tu chínu tak z ní teče nějakej čínskej sirup a smrdí úplně jinak a opravdu má o dost slabší nožičky.
Dejvid
Příspěvek 19. 9. 2016, 7:51
asi se ptám špatně,je tento driver pro tři motory,nebo jen pro jeden? :roll: http://www.cncshop.cz/dm422c-driver-pro" onclick="window.open(this.href);return false; ... y-40v-2-2a
Příspěvek 19. 9. 2016, 8:22
základ je naučit se správně psát odkaz, tím že to napíšeš špatně odradíš většinu diskutujících :D
Dejvid
Příspěvek 19. 9. 2016, 8:33
http://www.cncshop.cz/dm422c-driver-pro ... y-40v-2-2a" onclick="window.open(this.href);return false; ted by to mělo byt spravne,nevim proč to bylo jinak.. děkuji
mrchar76
Příspěvek 19. 9. 2016, 8:35
Driver pro jeden motor.
Pokud chces motory 3 tak tyhle udelatka taky 3.
Zpět na „Krokové motory“
