Dobrý den, Chtěl bych zjístit jestli je možné frézovat na CNC routeru několik hranolů najednou s určitou přesnosti? Jestli jde dosáhnout, při jednom zapnutí stroje a programu vyfrézování z např. 6ti upnutých hranolů a vyfrézovat z nich krabičky. Max. odchylka by mohla být 0,25mm, kvůli stěnám krabiček a dalších důvodů. Potřeboval bych to zjístit, kvůli úspory času. Chci si pořídit CNC router na dřevo o rozměrech pracovní plochy cca. 800mm x 1200 mm kvůli větší možností obrábění větších kusů pro jiné zakázky. Proto řeším dilema jestli si nepořídit ještě jeden malý CNC stroj jen na krabičky(které mají rozměr 100mm x100mmx 40mm). Akorát při výrobě po jednom kusu mi to časově dost nevyhovuje.
Prosím o vaše komentáře, znalosti a nápady. Děkuji
Je možné frézovat několik kusů dřevěných hranolů najednou?
proč by to jako nešlo? položíš tam 6 svěráků upneš 6 hranolků a jedeš 6 krabiček..
Uděláš si několik nulových bodů (WCS) a potom sjíždíš stejný program postupně s G54, G55 až G59. Klidně tam můžeš upnout několik hranolů nebo třeba jen jeden, z něj vyfrézovat několik krabiček a poslední operací je od sebe rozdělit a podobně, záleží jen na fantazii.
Naposledy upravil(a) prochaska dne 21. 9. 2016, 8:55, celkem upraveno 1 x.
bobik
Dej si vedle sebe dvě vřetena a budeš mít dvojnásobnou produktivitu. Jestli to tedy tvoje osa Z zvládne.
https://www.youtube.com/watch?v=JNkJY-7dF-w
